| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Werkzeukasten bearbeiten (1366 mal gelesen)
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich bin gerade dabei an meinen Werkzeukästen zu Basteln. Nun würde ich gerne wissen wo ich Icons(z.b. im Forum gefundene) Speichern muss um diese im editor zu finden und zu nutzen. Auserdem möcht ich einen geänderten Werkzeukasten auch auf einem anderen Arbeitsplatz nutzen, wie muss ich vorgehen ?? Ich Arbeite mit Acad Mechanical 2000 Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 13. Jan. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas_K Mitglied Projektmanager
Beiträge: 17 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 13. Jan. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hallo, sicher sinnvoll ein Zusatzmenü für eigene Funktionen zu laden. Die Struktur der Menüdatei (hier mit 2 Buttons) *.MNU ist: ***MENUGROUP=FIRMA ***TOOLBARS **FIRMAALL FIRMA_ALLES [_Toolbar("FIRMA", _Top, _Show, 100, 1, 1)] FIRMA_BERECH_1 [_Button("Bibliothek", BIB_16.bmp, BIB_24.bmp)]^C^C(startapp "d:/FIRMA/Katalog/info.exe") FIRMA_BERECH_2 [_Button("Positionierung", pos_16.bmp, pos.bmp)]^C^C_ampartref -> Erzeuge die BMP's. Geb in AutoCAD "MENÜLAD" ein und lade die eigene *.MNU. Das sollte es sein. Gruß Thomas
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe jetzt meine eigene Menüdatei und alles ist ganz toll, nur ein's nicht. Ich bekomme es einfach nicht hin das Autocad meine eigene Menüdatei bei einem Neustart mit hochfährt. Was mache ich falsch ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hi, generell ist das Menüladen mit dem Profil gekoppelt. Sollte dies nicht funktionieren, verwende die ACAD.LSP mit folgendem Eintrag: (if (null eigenmengeladen) (command "menülad" "c:/Firma/ACAD/Eigen")) Parallel zum eigenen Menü (Bsp. EIGEN.MNU) legst du eine EIGEN.MNL mit folgendem Inhalt: (defun eigenmenloaded ( / ) (prin1) ) ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Sollte auch mit Vorsicht zu genießen sein, da dort der Aufruf des zuladenden Menüs (eins!!!!) definiert wird. Ich denke, da du weiterhin mit Mechanical arbeiten möchtest, und nicht nur mit deinem neuen Menü, lade dies zusätzlich über die ACAD.LSP (siehe oben). ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, gibt es denn keinen einfacheren weg ?? Es gibt in meinem Acad schon ein zusätzlichens Menü mit einem Werkzeukasten, dieses Menü kommt liegt auf nem Server und ist von der Zeichnungsverwaltung Ca-Link. Das Ca-Link menü wird ohne probleme bei jedem start mit Mitgeladen. Ich habe dieses Menü auch ganz normal über Hilfsmittel - Menü anpassen eingeladen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Normal ist es auch ganz einfach. Einfach laden und bei jedem Start sollte das Menü auch wieder mitgeladen werden. Ich hab aber schon des öffteren im Forum unter verschiedenen ACAD-Versionen gesehen das es mitunter zu Problemen kommt. Es gibt einige Patchs die das beheben können (fehlende dll´s usw.) http://support.autodesk.com/enu/Homepage.asp Stichwort "menu". ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 16. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe eine fix in form einer *.dll gefunden, nun auch die letzte frage kann ich es gefahrlos testen da diese *.dll für acadm 2000i non powerpack gedacht ist und ich mit acadm 2000 powerpack arbeite ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun gut, ich habe die *dll eingefügt, leider ohne wirkung :-(( Letzte möglichkeit ist wohl en service-pack up date denn ich jetzt noch mal versuche. Danach muss ich wohl doch die lisp möglichkeit nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola noch mal, die service pack's in allen ehren, aber bei mir haben die nichts bewirkt. Zumindest nicht bei meinem aktuellen prob. :-(( dann eben per lisp, wenn keiner einen anderen tipp für micht hat !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
