  AutoCAD Mechanical
  Positionsnr. konvertieren und editieren?
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Positionsnr. konvertieren und editieren? (978 mal gelesen)
Etti
Sehen Sie sich das Profil von Etti an!   Senden Sie eine Private Message an Etti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Etti
Inv.2012,PSP pro 2011;
Win7pro x64; Dell W3550 3GHz,
12 GB Ram, Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 05. Jan. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
von genius 14 zeichnungen erstellte positionsnr. sind im mech6pp
nicht greifbar (nicht per doppelkilck ,nicht per power editieren etc.) es erscheint in der befehlszeile "ampoweredit" es passiert aber nichts!! mit dem migation tool werden alle layer konvertiert,
die pos. nr. ist wenn man abfragt ein text AM6 die fürung lwpolylinie AM5;
wer kann weiterhelfen?? im voraus danke
etti
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 07. Jan. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Etti ,
wenn Du nur die Positionsnummern ändern willst kannst Du den Befehl AMMIGRATEBB benützen .
Willst du die Zeichnung kpl. konvertieren , so benütz den Lisp-Befehl MIgrate . Steht unter C:\Programme\Acadm 6\acadm\Gen\Scr .
Bei uns funzt das , alle Positionsnummern werden konvertiert .
HAben uns für den Befehl ein Icon gemacht , bereinigt auch gleich 3x die Zeichnung . Hier der Text der im Icon steht :
^C^C-layer SE 0  (load "c:/programme/acadm 6/acadm/gen/scr/MIGRATE");(MIGRATE) _-purge al * n _-purge al * n _-purge al * n
Martin
Etti
erstellt am: 07. Jan. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rahmen.zip
hallo martin,
für die konvertierung habe ich auch ein eigenes icon
mit einer lisp routine, welches auch sehr gut funktioniert
die befehle ammigatebb ammigratesym und bereinigen sind in der lisp
beinhaltet !
anbei eine genius 14 zeichnung => nicht konvertiert
wenn ich die pos. nr. per doppelklick picke passiert nichts??
kannst du mal bei dir versuchen.
gruß
etti
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 08. Jan. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etti 10 Unities + Antwort hilfreich
testmho.zip
Hallo Etti
Deine Zeichnung funktioniert bei mir auch nicht . Ist komisch . Wie habt Ihr den die Positionsnummern im Genius 14 angelegt . Stehen hier auch schon die Informationen der einzelnen Positionen an der Positionsnummer und die Stückliste wird automatisch erzeugt .
Es erscheinen bei der Migration auch keine Infopunkte . Scheinbar sind schon die Pos.nr. im Genius 14 nicht in Ordnung .
Hänge mal eine Genius 14 Zeichnung von uns an , probier Sie doch bitte mal aus , bei mir funktioniert sie , dann sehen wir ob es an deiner Migration hängt .
Martin
Etti
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo martin,
eure datei funktioniert mit meiner migration einwandfrei, mit infopkt.und editierbarer pos. nr..
wir haben im genius14 und auch zuvor 13 keine infopkt.gesetzt da wir
stl. über pps erstellen.
mir würde es ja reichen wenn ich bei den alten zeichnungen die pos. editieren könnte => gleiche formatierung und bei bedarf neue nr.hinzu
gruß etti
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Etti ,
die Pos. Nr kannst Du über Objecteigenschaften ( Strg 1 ) ändern . Da steht unter Text der Inhalt , denn kann man überschreiben , das funzt auch bei deiner Zeichnung .  Warum mann aber die Texte icht anders Ändern kann verstehe ich auch nicht .
Wenn Du eine neue haben willst , kannst Du eine alte Kopieren , oder man muss einen Infopunkt setzen und das Aussehen der Positionssnummer unter Hilfsmittel/Mechanical Optionen/Positionsnummern einstellen .
Martin
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
die Konvertierung von Postionsnummern und Stücklisten kann über den Befehl "_ammigratebb" erfolgen, die Konvertierung der Symbole erfolgt über "_.ammigratesym".
Wenn das Ergebnis aber nicht so toll ist, ist das eine Einstallungssache, die man (ich) programmieren kann, ist aber nicht ganz einfach.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
Etti
erstellt am: 09. Jan. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
hallo willi,
meine genius 13 und 14 zeichnungen konvertiere ich mit einem tool der die befehle ammigratebb und ammigratesym enthält.
die pos. nr. sind aber im mech6 weder vor noch nach der konvertierung
editierbar . anbei eine datei zum test.
gruß
etti
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etti 10 Unities + Antwort hilfreich
!GENIUS.zip
Hallo Etti!
Deine Positionsnummern bestehen leider nur noch aus Texten und Polylinien. Diese kann man leider nicht mehr konvertieren. Die Stücklisteninformation ist leider weg. Man könnte aber ein Programm schreiben, das neue Refpunkte oder Positionsnummern statt der alten Nummer einfügt. Zur Info: Du hast Genius14 verwendet mit den Layernamen 0,1,2,3,4... jetzt in ACADM6 verwendest Du AM_0,AM_1,AM_ ..., ist über die Prototypzeichnung einzustellen. Anbei eine Prototypzeichnung mit den guten alten Geniuslayern
Grüße aus Linz
Willi Klemens
