| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: IntelliMouse (699 mal gelesen)
naimo Mitglied Informatik-Student
Beiträge: 24 Registriert: 26.12.2002 SolidWorks 2004 AMD X2 3800+ 1 GB RAM Geforce 6600GT
erstellt am: 26. Dez. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich hab da ein Problem: Und zwar, ich hab eine Microsoft IntelliMouse Optical unter NT 4.0. Jetzt möchte ich auf die rechte Maustaste einen bestimmten AutoCAD-Befehl. Ich weiß auch, dass ich dies in einer mns- oder mnu-Datei einstellen kann. Aber in welcher und wie? Ich hab AutoCAD 2000i Mechanical Power Pack. Ich hab es schon in der acadmpp.mns probiert. Dort habe ich es geschafft, dass ich die Befehle ändere, aber nur wenn ich Shift oder Ctrl drücke (Also bei AUX2 und AUX3). Wenn ich bei AUX1 was ändere, verwendet AutoCAD die Standardeinstellungen von Windows (bei mir "Fenster schließen"). Wie kann ich AutoCAD sagen, dass es nicht die Windowseinstellungen nehmen soll? Ich möchte mich schon mal im Voraus bedanken MfG Benjamin Neumann
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Dez. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naimo
Hi Benjamin, erst mal Willkommen im Forum. Vorab zur info über die Menüdateien: die mnu ist das Orginal und die mns ist die Datei die aus der mnu entsteht bei der neukompilierung. Wenn du Werkzeugkästen änderst oder erstellst, wird das in die mns eingetragen von ACAD. Das heisst nur die mns wird von ACAD auch gelesen, es sei denn du löscht die mns, dann wird diese aus der mnu neu gebildet. Zu lösung deines Problems: Es gibt Systemvariablen die das Verhalten der Maus steuern. Einmal ist das MBUTTONPAN - das für das verhalten des Mausrades verantwortlich ist, und dann gibt es SHORTCUTMENU - welches für das verhalten der 2. Maustaste verantwortlich ist. Also lange Rede kurzer Sinn: SHORTCUTMENU = 0 und der 1. Eintrag unter AUX1 wird auch erkannt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Caladia, sorry, aber ich hab mich da ein kleinwenig vertan, ich meinte die Taste auf der rechten Seite, also die 3. oder 4. Taste. Also nicht die rechte Maustaste, sondern noch eine weiter. Und noch eine Frage, ist es egal, ob ich die acadm.mnu oder die acadmpp.mns verwende? Danke MfG Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naimo
Trag es lieber in die mns ein, da sind die Änderungen ohne das du eine Datei löschen musst sofort nach dem nächsten ACAD start übernommen und du hast nicht zufällig einen selbst erstellten Werkzeugkasten gelöscht. Jeder Eintrag unter der AUX1 entspricht einer Taste auf der Maus, ausgenommen der 1. Taste, entsprechend mit SHIFT bei AUX2 usw. Was aber bei Mehrtastenmäusen zum Tragen kommt ist der Maustreiber. Der entscheidet letzendlich ob oder wie man die Tasten in ACAD belegen kann. Die Voreinstellungen des Treibers sind meist so wie man sie graden nicht haben will. (Hab ne andere Maus, kann also zu deinem Treiber nichts sagen). Benutze die Suchfunktion des Forums um noch mehr darüber zu erfahren. Unter "Rund um AutoCAD" oder auch unter "AutoCAD LT" wirst du sehr viele Beiträge zu dem Thema finden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
zeichengott Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 03. Jan. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naimo
