  AutoCAD Mechanical
  text in geometrie konvertieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  text in geometrie konvertieren (2703 mal gelesen)
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 14.00 ; HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo autocad user !!
bin auf der suche nach einer funktion , die es mir erlaubt im
autocad einen text in eine geometrie zu konvertieren , um diese dann als
dxf zum laser- bzw wasserstrahlschneiden zu verwenden.
wir verwenden hieru autocad2000lt auf win2000.
freue mich ueber jeden hinweis
christian 137
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian137 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können _WMFOUT benutzen - siehe: http://www.cadforum.cz/cadforum_de/qaID.asp?ID=2739
Vladimir Michl, Xanadu, www.cadstudio.cz
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 14. Dez. 2002 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian137 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfchsten geht es mit dem DXB-Drucker, weil die Texte dann in Linien zerlegt werden.
Folgendermaßen ist vorzugehen:
1. Neuen Plotter über Plotmanager installieren: Autodesk DXB
2. Text schreiben
3. Zeichnung plotten (wird automatisch in Datei geplottet)
4. In der Befehlszeile: DXBIN (Einfügen von DEXB-Dateien)RETURN
  Datei wählen
5. ZOOM Grenzen (Der Text erscheint sehr klein)
Mit VARIA entprechend anpassen
Hinweis:
Die Buchstaben bestehen aus einzelnen Linien. Mit PEDIT können diese zu Polylinen zusammengefasst werden:
1. PEDIT RETURN Linie wählen J RETURN (für Polylinie verwandeln wählen)
2.  V RETURN (Option V für Verbinden wählen) und mit Fenster die Linien des Buchstaben zeigen
Mit allen Buchstaben wiederholen.
Martin Krauß
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 16. Dez. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian137 10 Unities + Antwort hilfreich
explode text aus den Express-Tools
Lothar
