| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Schraubenverbindung (807 mal gelesen)
Gaby Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 18.12.2001
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn man eine Schraubenverbindung beim Genius 14 eingefügt hat, so mit Schraube, U- Scheibe, Mutter usw., konnte man auf den Befehl "geflastpart" und dieselbe Schraubengrösse für andere Verbindungen benutzten (z.B. dickere Platten). Wo ist dieser Befehl beim Autocad 2002(Service Pack 2)???? Muss ich wirklich jedesmal wieder Schraube, Mutter usw. neu auswählen?? Danke für Antwort. Gruss Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
Hallo Gaby, du kannst dir eine Schraubenverbindung im Mechniacal, denn nur das geht das, und nicht im reinen AutoCAD, als Vorlage abspeichern. Wenn du die ganzen Einstellungen gemacht hast, und die Schraubverbindung defininert hast, dann schau mal nach dem Punkt Vorlage speichern. Dann kannst du die mit einem Namen versehen und später wiederverwenden. Ich hoffe dir hilft das weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Dez. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
Hallo Gabi, das geht mir auch schon länger ab. Meine Ersatzkrücke besteht aus den Befehlen ampowercopy und ampowerrecal. Einmal fügt er das selektierte Teil genau in der Größe ein, in der es selektiert wurde, beim anderen wird die Größe variiert. (liegen zusammen mit ampowerview in einem Werkzeugkasten allzeit bereit) Es ist trotzdem nicht das Selbe ! Heul, motz, schnief ! Grüße Günter
erstellt am: 10. Dez. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
Noch ein Nachtrag : So ein Befehl, der da ungefähr powerarray lauten müßte geht mir auch ab. (Einfügen einer ganzen Reihe von Normteilen mit automatischem Verschneiden mit dem Untergrund) Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
