  AutoCAD Mechanical
  Bereinigen quasi automatisch
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bereinigen quasi automatisch (2052 mal gelesen)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Dez. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mir einen Button erstellen, mit dem ich ohne Nachfrage alles bereinigen kann. Welche Eigenschaften muß diesem Knopf mitgegeben werden?
Der Anfang lautet "^C^C_purge"
aber wie beantwortet man damit auch schon die Fragen aus der Dialogbox, damit diese erst gar nicht erscheint ??
Weiß jemand Rat?
Dank schon mal in voraus.
LBCAD
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
erstellt am: 08. Dez. 2002 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
BereinigenAlles.zip
Hallo lbcad,
die Umgehung der Dialogboxen erfolgt durch einen vorangestellten Bindestrich.
Die vorgehensweise habe ich Dir (und anderen Anwendern) mal als "JPEG's"
dargestellt.
In der "TXT" ist dann die Textsequenz die Du per "Copy and Paste"
einfügst (überschreibe aber Dein "^C^C_purge").
Was Passiert?
Die Bereinigen-Routine wird mehrmals aufgerufen, um auch verschachtelte Elemente zu bereinigen.
Hmm, wenn Du fleisig mit dem "verschachteln" warst, solltest Du ein zweites- oder drittesmal auf das Icon klicken.
Gruß Armin
Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 08. Dez. 2002 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereinigen.zip
Und hier noch das Icon dazu,
unter ...\MDT6\SUPPORT\ abspeichern
und mit dem Werzeugkasteneditor öffnen.
Armin
lbcad
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
danke. Das war genau das, was ich gesucht habe.
Habe mir dann auch noch einen Handfeger gemalt, mit dem ich allem Müll rausfege.
LBCAD
Michiwer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michiwer an!   Senden Sie eine Private Message an Michiwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michiwer
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab versucht mir auch den Butten einzufügen. Ich Arbeite mit der Zeichnungsverwaltung CA-Link und hab diese auch in AutoCAD Mechanical  als Werkzeugkasten integriert(CA-Link liegt auf nem server nicht auf meinem Rechner).
Immer wenn ich nun den Werkzeugkasten - Editor zum ändern oder anpassen öffne werden die Icons im CA - Link Werkzeugkasten zu smile’s und bleiben auch so :-(( ??
Hatte zum glück noch ne Sicherungskopie von den entsprechenden Dateien um den Ursprung wieder her zu stellen.
Kennt jemand das problem ??
michi
zeichengott
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichengott an!   Senden Sie eine Private Message an zeichengott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichengott
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
ich vermute du arbeitest unter XP. Das Problem ist nämlich verbunden mit dem Betriebssystem. In XP ist eine spezielle Variable dafür verantwortlich. Angeblich sollen sogar unterschiedliche Servicepacks von Windows anders mit diesem Problem arbeiten.
Aber es gibt eine spezielles Tool für dieses Problem im Netz.
Ich arbeite unter 2000 aber wir haben dieses Tool auch schon für andere Rechner heruntergeladen. Wenn du möchtest höre ich mich mal um wo dieses Programm zu finden ist.
Ciao
Jörg
Michiwer
techniker
erstellt am: 11. Dez. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem tool hört sich ja schon mal ganz gut an :-)
Ich Arbeite jedoch auch unter 2000 mit dem servicpack 3
Michi
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi michi,
das mit den Smilies in den Werkzeugkaesten habe ich einfach so geloest, das ich die entsprechenden Menue-Dateien einfach auf Betriebssystem-Ebene schreibgeschuetzt habe. Ist zwar eher die 'quick-and-dirty'-Methode, hilft aber jedenfalls schnell und effektiv gegen das laestige mit-Smilies-Ueberschreiben.
cs
zeichengott
Techn. Zeichner
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
XPMenuFix.zip
Hallo Michi,
leider hab ich die Webseite nicht ausfindig machen können. Aber dafür habe ich die Datei direkt bekommen. Ich habe sie einfach mal angehangen.
Probier einfach mal aus, ob du damit was anfangen kannst.
Ciao
Jörg
Michiwer
techniker
erstellt am: 16. Dez. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
diese FIX.exe ist für XP, hast du es denn damit auch schon mal auf win 2000 aufprobiert ??
Oder gibt es eine FIX.exe für 2000 ??
zeichengott
Techn. Zeichner
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
unter 2000 habe ich noch nie solch einen Fall beobachtet. Aber ich habe von Kollegen gehört, dass manche Servicepacks der Windowsversionen einen Einfluss darauf haben können.
Vielleicht probierst du einfach mal aus, deine Windowsversion zu aktualisieren. Das kann schon helfen.
Ciao
Jörg
Michiwer
techniker
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt die Menue-Dateien schreibgeschützt und siehe da das Problem ist wech :-)))
also danke dir Cornelia, nun kann ich endlich auch mal an meinen Werkzeugkästen rumbasteln !!!
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
In ACADM gibt es einen LISP-Aufruf, der alles ohne Nachfrage erledigt:
(genpurge '(("ALL" T)("MODE" 1)))
Als Eintrag im Menü: (alles in einer Zeile bei den Toolsbars)
              [_Button "Bereinigen", "ICON_16_CLEAN", "ICON_16_CLEAN")]^C^C(genpurge '(("ALL" T)("MODE" 1)));
Grüße aus Linz
Willi Klemens
