Hallo Forum,
in der Hoffnung, daß auch AutoCAD-Programmierer die Beiträge lesen, haben wir (fünf Konstrukteure) eine Mängelliste nach Umstellung von Genius 14 auf Mechanical 6 aufgesetzt. Traurig ist, daß die Funktionalität schlechter geworden ist. Hinzu kommt der Servicepack -Releasestand 4, der beweist, daß zu früh ausgeliefert wurde, so wie bei der Version AutoCAD 13. Zum Schluß war man bei _c4.
Einige Probleme konnten wir durch das Forum lösen, viele bleiben offen. Hier nun die Liste.
1. der Befehl Versetz führt zu keiner Layerwechselabfrage
2. beim Einfügen von Normteilen wird keine Abfage zum Einfügen von
Mittellinien angeboten
3. mit dem Befehl Flansch zeichnen (amcencrfullcircle) werden keine
Normteile in der Draufsicht angeboten
4. einzeiliger Text kann über keinen Befehl "gesucht und ersetzt"
werden (Power-Bearbeiten im Genius 14 hatte eine eigene Maske)
5. Der Blockeditor angewendet auf Schriftköpfe funktioniert nur beim
Wiedereinfügen. Wird z.B. der Textbreitenfaktor verändert und der
Block gechlossen, wirkt sich diese Änderung auf den Schriftkopf
gar nicht aus, bei Genius 14 sofort.
6. Seit Genius 12 konnte ein Stücklistenumbruch erstellt werden. Fast
man ältere Zeichnungen mit Umbruch an, führt das mit Mechanical 6
zu einem größeren Zeichnungsformat, weil sonst die Stückliste über
den Papierrand aufgebaut wird.
7. der Abstand der Führungslinie zur Positionsnummer läßt sich nicht
einstellen und ist nicht normgerecht
8. Ein Editieren von Führungslinien fehlt. Via Griffe die Lage zu
ändern ist orthogonal nicht möglich.
9. eine Konturverfolgung beim Schraffieren (zum "Lücken schließen")
fehlt
10. Es gibt keinen "Merker" für ein eingestelltes Passungsformat. Bei
jeder Sitzung muß das Passungs-auswahlfenster geöffnet werden.
Auch die Prototypenzeichnung nimmt die Einstellung nicht an.
11. Es dibt keinen "Merker" für Durchmesserzeichen. Werden in Abfolge
einzelne Körperkanten bemasst und die erste Eingabe mit einem
Durchmsserzeichen versehen, wurden weitere im Genius mit gleichem
Präfix versehen.
12. beim Rahmeneinfügen wird nicht mehr auf "Alles" gezoomt
13. Der Höhepunkt ist das Migrieren. Die Prototypenzeichnung hat zwar
alle Drucker, die werden aber nicht durchgereicht. Übrig bleibt
ein Blockeinfügen einer voreingestellten Zeichnung.
Nach dem Migrieren muß der amsetupdwg - Befehl noch mal
ausgeführt werden, weil sonst die Positionsnummern-definition
falsch abgebildet wird.
14. das Drucken ist viel unkonfortabler geworden, weil ein "Merker"
fehlt
15. die fehlende Unterstützung für ein Tablett führte zu einem
ungewollten Zeitaufwand (*.mnu Datei programmieren, Auflagen
besorgen)
Spass macht, was gefällt.
