  AutoCAD Mechanical
  Jeden Morgen: Keine Werkzeugkästen mehr
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Jeden Morgen: Keine Werkzeugkästen mehr (1850 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ein Kollege hat das Problem, dass jedesmal wenn er morgens an seinen PC sitzt, hochfährt und AutoCAD Mechanical 6 startet die Werkzeugkästen verschwunden sind - und zwar komplett alle. Die Menüs sind noch da.
Jetzt muss er jedesmal seine inzwischen exportierte *.ARG Profildatei neu laden um an die Werkzeugkästen zu kommen.
Was ist da faul? Kann ihm irgendjemand helfen?
Zur Info: Er startet schon immer mit dem selben Icon auf dem Desktop. Hinterlegt ist: "C:\Programme\Acadm 6\acad.exe"  /p "C:\Programme\Acadm 6\acadm\acadmpp.arg"
Das Problem gibt's erst seit einer Woche - er selber sagt, er hat nichts verändert.
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Existiert die "ACADMPP.ARG" überhaupt noch in dem angegebenen Pfad?
Vielleicht hat er ja beim exportieren die alte zufällig gelöscht und
Mechanical versucht jetzt von der alten Stelle zu laden.
The VIP
erstellt am: 22. Nov. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das merkwürdige. Die ARG ist noch im richtigen Pfad (ich hab dann auch noch mit anderen CAD-Stationen verglichen). Alles ist wie es sich gehört. Aber irgendeine Einstellung muss weg sein...
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das die orginal Werkzeugkästen (ohne jegliche Veränderung), oder deine eigenen? Hast du dafür eine eigene Menüdatei angelegt? Hast du schon mal versucht ein neues Profil anzulegen?
Caladia
The VIP
erstellt am: 22. Nov. 2002 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es sind z.T. eigene Kästen dabei. Eine Menüdatei gibt's auch - allerdings schon ziemlich lange (problemlos) und auf die wird auch von anderen CAD-Stationen zugegriffen (die haben alle keine Probleme).
Sehr merkwürdig das alles.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also am Menü kanns dann nicht liegen wenn auch andere die gleiche benutzen (also keine Kopie davon), und bei denen die Werzeugkästen offen sind. Aber ich versteh nicht wiso das Profil nicht gesetzt bleibt wenn es geladen ist. Ist das Profil den noch da und muss nur wieder aktuell gesetzt werden oder ist es verschwunden (gelöscht) beim Neustart? Hat er denn schon mal versucht ein ganz neues Profil (mit eindeutigem Namen, z.B. seinem) anzulegen. Aber was ist mit dem Icon mit dem Makro? Ist das denn da beim Start?
Caladia
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht die *.ARG Datei mit einem Schreibschutz versehen?
Das ist jetzt echt so die allerletzte Möglichkeit die mir in den Sinn kommt. Obwohl da ja eigentlich ne Fehlermeldung kommen müsste!
alexx
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von alexx an!   Senden Sie eine Private Message an alexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexx
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tritt immer dann auf, wenn man zwar als Administrator installiert hat. Dann aber AutoCAD nicht einmal als Administrator gestartet und beendet hat. Da werden erst die letzten Einträge in die registry geschrieben.
