| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Blockeditor (1623 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin Sigloch, kann ja sein das so mancher Profi vor lachen grölt, aber ich mache das mit dem normalen AutoCAD Befel EIGENSCHAFTEN, und da dann den Block mit neuen x und y-Koordinaten versehen... gruß Angelika
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich möchte den Block nicht verschieben, sondern ihm einen neuen Basispunkt geben. Da ist im Eigenschaftendialogfenster nichts zu finden. Außerdem möchte ich keine Koordinaten eintippen, sondern einen Punkt zeigen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, ach so - typisches Missverständnis - SORRY Also hier nochmal richtig: mit Referenz bearbeiten geht das _refedit oder beim Button Power editieren im Flyout ganz unten... geht auch mit Doppelklick auf den Block im Refbearb Werkzeugkasten auf Änderungen an Referenz speichern klicken Im Dialogfenster kann man den Basispunkt des Blockes angeben und wer lieber klickt nimmt den Button mit dem Pfeil unter Basispunkt Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau den Knopf suche ich. Den gibt's bei mir nicht. Den gab's aber noch bei Genius.
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, >>>Genau den Knopf suche ich. Den gibt's bei mir nicht. Den gab's aber noch bei Genius>>> Aber der ist doch (da siehe Anhang), den kann doch Keiner aus dem Dialogfenster geklaut haben..., kann ich mir zumindest kaum vorstellen, daß ein Button fehlt und sonst alles da ist... Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Aber der ist doch (da siehe Anhang), den kann doch Keiner aus dem Dialogfenster geklaut haben..., Gruß Angelika
Peinlich, peinlich ... Natürlich ist der Knopf da. Ich hatte ihne im ersten Dialogfenster gesucht ... Vielen Dank und Tschuldigung für den Aussetzer. Gruß Martin
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Ola, vielleicht sehe ich das ja falsch oder ich habe eine andere Version doch wenn ich einen WBlock Bearbeiten will oder die Ref ändere dann tut's bei mir ein doppel-klick auf den Block ;-)) Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Michi, klar geht das auch mit Doppelklick siehe oben "mit Referenz bearbeiten geht das _refedit oder beim Button Power editieren im Flyout ganz unten... geht auch mit Doppelklick auf den Block" .... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo, ich greife diesen Thread noch mal auf. Ich habe seit gestern Mechanical 2007 - da ist das Dialogfenster nicht mehr da. Gibt es hierfür eine Systemvariable? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Zitat: Original erstellt von olinka: Hallo,ich greife diesen Thread noch mal auf. Ich habe seit gestern Mechanical 2007 - da ist das Dialogfenster nicht mehr da. Gibt es hierfür eine Systemvariable?
Hallo Olinka, ich glaube das ich Dir mit dem Dialogfenster helfen kann. Mit der rechten Maustaste im Bereich Werkzeugkasten auf anpassen gehen und dann bei Werkzeugkästen "Änderung an Referenz speichern" bei "Refbearb" anklicken und das Makro ändern, so daß es folgendermaßen aussieht: $M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_amrefclose _sav) Danach auf anwenden und ok, fertig. Danach solltest Du Dein Profil neu speichern. Hänge Dir dazu noch eine Datei an. Gruß, Maic
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Danke, mit "amrefclose" geht es - mit dem Makro, das ja auch "amrefclose" ausführen sollte, nicht. In der Befehlszeile wird auch nur der Befehl "_refclose" ausgeführt. EDIT Habe das "_refclose" durch "_amreclose" in einer anderen Installation ersetzt und auf meinen Rechner übertragen - jetzt funzt es. Merkwürdig - bestimmt ein Bedienerfehler. ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 29. Dez. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
