  AutoCAD Mechanical
  Schrift (arial) wird als Doppellinie gedruckt! (nicht gefüllt)
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Schrift (arial) wird als Doppellinie gedruckt! (nicht gefüllt) (2354 mal gelesen)
wetra
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von wetra an!   Senden Sie eine Private Message an wetra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wetra
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme mit meiner Schrift in ACAD 2002. Schriften werden nicht gefüllt, sondern mit einer Doppellinie gezeichnet.
Wo kann ich das ändern?
Gruß Werner
wetra
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wetra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
manchmal sind die einfachen ideen ja die richtigen... kann es mir zwar kaum vorstellen aber überprüfe mal die systemvariable "textfill". diese sollte auf eins stehen.
wenn nicht: passiert dies schon beim zeichnen oder erst beim drucken?
was hast du für eine grafikkarte? aktueller treiber dafür installiert?
was für eine schriftart wird verwandt?
vielleicht hat auch ein anderer eine gute idee...
gruss
dr-nikolai
