| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Layer von Gruppe zu Gruppe (928 mal gelesen)
erstellt am: 18. Nov. 2002 23:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ich möchte gerne ein gezeichnete Welle, die mit dem Wellengenerator erstellt eurdr, also auch Normteile enthält auf Layer in einer aneren Layergruppe schieben, damit ich die Welle auch ausblenden kann. (Muß ihc sie dafür überhaupt in eine andere Layergruppe verschieben) Wenn ich alles makiere bei Layergruppensteuerung->verschieben gelangt ja alles auf einen Layer in der neuen Gruppe. Es sind aber verschiedene Layer in der alten Gruppe(BASIS) die ich auch auf die entsprechenden verschiedenen Layer in der neuen Gruppe verschieben möchte. Falls es noch anderen Möglichkeiten gibt, Teile auszublenden außer über die Anzeigensteuerung der Layer ist es auch iene große Hilfe. Ich hoffe, ihr könnte mir helfen... Christian |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, wenn ich das richtig verstehe, verwendest du den Befehl "Layer wechseln" (amlaymove). Dabei kommt alles auf EINEN Ziellayer. Mit dem Befehl "Layergruppe wechseln" (amlgmove) kommt was auf AM_0 war auf WELLE_0, was auf AM_7 war auf WELLE_7 usw. Ist es das, was du willst? Zur Steueung der Sichtbarkeit wird dann die Layergruppensteuerung (amlayer) verwendet. Das dürfte die übliche vorgehensweise sein. Alternativ könntest du noch mit Gruppen (also benannten Auswahlsätzen) arbeiten, was aber (noch) umständlicher ist. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, bei cadwiesel.de gibts unter Sonstiges - Sonstiges ein Tool mit dem Namen "no Show", das dir Objekte ausblendet, unabhaengig vom Layer, einfach gewuenschtes Objekt anklicken und wech isses. Natuerlich kannst Du es dann auch wieder sichtbar machen. Hope it helps
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Danke Lothar, das mit "amlgmove" war genau das was ich gesucht habe! Christian |
| Anzeige.:
