| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Teile "undurchsichitg" machen (565 mal gelesen)
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich habe eine Welle und ein Zahnrad erstellt. Wenn ich nun das Zahnrad an die richtige Stelle auf der Welle kopiere sieht man die Teile des Zahrades, die eigentlich hinter der Welle liegen. Ich könnte nun mit unterbrechen jede Linie des Zahnrades im gewünschten Bereich löschen. Dies ist erstens sehr umständlich, und außerdem sind da auch Normteiel bei, die ich eingefügt habe und die man nicht brechen kann. Gibt es eine Einstellung, dass man Wählen kann, welches Objekt im Vordergrund sein soll, und dass es nicht mehr "durchsichtig" sein soll? Vielen Dank schon mal. christian |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Nov. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spochtfreund, das ist der Job vom Befehl 2D-Ausblenden. Du findest ihn im Menü Ändern in unteren Drittel. Am besten geht es wen das was im Vordergrund liegen soll ein Block ist. Du mußt ein wenig experimentieren, um den Befehl optimal zu nutzen und / oder die Hilfefunktion benützen. Achtung, wenn du Teile eines Blocks verdecken lässt, benennt Acad diesen Block um ! Beispiel : Block "test" wird zu "test lkjni" Damit verändert sich der Block "test lkjni" nicht mehr, wenn Du den Block "test" umdefinierst. Ansonsten eine mächtige Funktion. Viel Spass damit. Grüße Günter P.S.: Trag doch ein Kurzinfo zu Rechner / Betriebssystem / Acad und den dazugehörigen ServicePacks in dein Profil ein. Das hilft sehr, um Dir bei kniffligeren Problemen zu helfen. [Diese Nachricht wurde von GWS am 13. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Danke GWS, das mit 2D ausblenden hat super geklappt! Aber was meinst du mit deinem Nachtrag, mit der Kurzinfo? Das hab ich nicht verstanden. Was für eine Kurzinfo?
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
