| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Abstürze zum Haareraufen (2217 mal gelesen)
taskelec Mitglied Informatiker
Beiträge: 13 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich betreue 4 AutoCAD Mechanical Power Pack Arbeitsplätze und es kommt immer wieder zu Abstürzen nach folgend Mustern. (Workstation alle neu, Software WS2000, OfficeXP) 1. Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x40793000 Exception at 36021373h 2. Ausnahmefehler bei ARX-Befehl D:\cad\acadm6\acadm\g3v\g3vamsrv.arx Nicht behandelter Ausnahmefehler 7801E102 (Access Violation Reading 0x0030) bei Adresse 30h. 3. Ausnahmefehler bei ARX-Befehl D:\cad\acadm6\acadm\gef\geffd.arx Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Reading 0x0011) bei Adresse 11h. Kann mir jemand sagen wo man da anfängt zu suchen? Vielen Dank!
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taskelec
Hallo taskelec, >> 1. Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading gibt es unter verschiedenen Umständen, am häufigsten sind Treiberprobleme die Ursache (Grafik oder so ) Da müßte man jetzt noch paar Angaben zu den Rechnern haben... * welche Grafikkarte - welche Treiberversion * welches Service Pack beim Betriebssystem (Win 2000 ist wohl mit WS2000) gemeint?) * läuft ein Virenscanner oder Virenwächter? * welche Mechanical Version + ServicePacks sind installiert Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, hier die gewünschten Daten: * welche Grafikkarte - welche Treiberversion NVIDIA Quadro2 Pro Treiber von NVIDIA v.2.3.11 * welches Service Pack beim Betriebssystem (Win 2000 ist wohl mit WS2000) gemeint?) MS Winddows 2000 Proff v.5.0.2195 SP 2 bild 2195 * läuft ein Virenscanner oder Virenwächter? Symantec Norton AntiVirus Corporation Edition v.7.60.926 Prüfmaschine v.4.1.0.15 Virusdatebank 21.10.2002 rev 4 * welche Mechanical Version + ServicePacks sind installiert ACAD M v.6.3.0.4 CU Lenard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taskelec
HAllo Lenard, nun muß man eben mal die Möglichkeiten durchgehen - zuerst mal den Virenkollegen ganz abschalten und dann testen. Der Antivir macht da gern mal Ärgen - mal nachschauen ich glaube da gibts im Internet schon ein Update oder aktuelles Patch, mit dem er sich dann wieder mit AutoCAD verträgt... habe da kürzlich mal was gelesen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Saluti Angelika, danke für den Tip! Wir hatten schon mal den Virenscanner deaktiviert - hatte abe nix gebracht. Wir werden ihn jetzt mal komplett deinstallieren in beobachten. Ich halte dich auf dem Laufenden. CU Lenard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taskelec
Hallo taskelec, Unhandled Access Violation Reading heißt (frei) übersetzt unbehandelte Zugriffsverletzung beim lesen von ... Dies deutet auf einen Speicherkonflikt hin. 2 Programme versuchen auf den selben Speicherbereich zugreifen. Antivirenprogramme tun dies schon mal gerne, aber auch Treiber, im Hintergrund geöffnete Programme etc... Es kann schon helfen den Virenscanner während der Arbeit mit AutoCAD zu deaktivieren. Die maximale Größe der Auslagerungsdatei von Windows 2000 sollte auf den 1,5 fachen Wert des eingebauten RAM gestellt werden! Beispiel, habt ihr 512 MB RAM, so sollte die Auslagerungsdatei nach Adam Riese (512*1,5) = 768 MB betragen. Dies ist für den Reibungslosen Betrieb von Windows 2000 und natürlich dessen Zusatzprogramme, wie AutoCAD unerlässlich. Gruß Enrico www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taskelec
