| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Layergruppen zu Blöcken (917 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, leg Dir doch diese Befehlskette als Makro hinter einen Button, ich denke das duerfte nicht zu schwierig sein. Und auf diesem Weg geht es mit einem Knopfdruck, lediglich der Blockname und die Speicherlocation muss bei der Blockbildung angegeben werden. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, offenbar gibt es so etwas noch nirgends. Ich mußte daher mit meinen fragmentarischen Lisp-Kenntnissen selbst etwas basteln - siehe Anhang. Das Tool funktioniert folgendermaßen: Element der Layergruppe (z.B. SCHEIBE) anklicken. Block wird erstellt, Blockname = Layergruppenname (SCHEIBE), Blocklayer = SCHEIBE_AM-0 Falls das angeklickte Element bereits ein Block ist, kommt eine entsprechende Meldung und die Funktion wird abgebrochen. Es könnte sein, dass es diesen Block schon einmal gab, dieser aber zu einem früheren Zeitpunkt aufgelöst worden war. Deshalb wird grundsätzlich vorher "auf Verdacht" bereinigt, jedoch nur ein eventueller Block mit diesem Namen. Wie gesagt: Ich bin kein Lisp-Guru. Man hätte das sicher eleganter programmieren können - Hauptsache es läuft. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
