| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Regen bei AM 6PP (871 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500/GeForce9800GT, Vista Enterprise 64Bit, Inventor 2009SP1 Mehrbenutzer, Productstream Pro 2009 SP1 Hotfix ...
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir setzen AM 6PP SP3 ein (mit engl. Blockeditor). Problem: Wir haben Zeichnungen von einem Zeichenbüro erhalten (AM 6PP mit dt. Blockeditor), die wir weiterbearbeiten müssen. Bei diesen Zeichnungen regeneriert das Programm ständig (während der Befehlsabarbeitung bzw. beim Aufrufen der Befehle). Das Prüfen, Wiederherstellen und Bereinigen der Dateien brachte keine Verbesserung. Weiterhin stürzt bei diesen Dateien häufig das Programm bei Bearbeitung von Blöcken mit dem engl. Blockeditor ab. Abhilfe war hier nur durch das Deaktivieren des engl. Bockeditors zu schaffen. Oben beschriebenes Verhalten kennen wir bei unseren Dateien nicht. Wer hat eine Erklärung und evtl. eine Abhilfe? Danke - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, ich kenne das mit dem 'regen' von folgendem Vorgang, vielleicht laesst sich das ja auf eure Anwendung uebertragen: Beim Plotten wird ein Text auf den Layer 'rahm2' geschrieben. Dieser Layer ist bei manchen Zeichnungen gesperrt (nicht-aktive Layergruppen gesperrt). Bei diesen Zeichnungen trat das Phänomen mit dem dauernden Regenerieren nach dem Plotten auf. Nachdem ich den Text auf einen ganz neuen Layer schreiben lasse, tritt das nicht mehr auf. Du solltest nun mal überprüfen, was bei euch so beim Start von Zeichnungen abläuft, Batch-Dateien, Script, Autolisp etc. Dann schau doch mal, ob in den gelieferten Zeichnungen Layer gesperrt sind. Hoffe, das war wenigstens ein Ansatz, cs
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 11. Okt. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cornelia, besten Dank für Deine Antworten. Leider beides negativ. Die Layer bzw. Layergruppen sind nicht gesperrt. Aber ich habe weiter gesucht. Das Regenerieren war besonders häufig, wenn unendliche Elemente (Konstruktionslinien) benutzt wurden. Das Regenerieren wird weniger, wenn wir die Dateien in unsere Prototyp-Zeichnung einfügen und damit weiterarbeiten. Ralf
| Anzeige.:
