| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Zeichnungsrahmen erstellen (2971 mal gelesen)
Sabine Bauer Mitglied Selbständig
Beiträge: 22 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 08. Okt. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich unter M6 neue Zeichnungsrahmen bzw. Schriftfelder erstellen und so einfügen, dass ich diese auch in der Dialogbox wieder sehen kann? Sorry, aber ich kann meinen alten Beitrag leider nicht mehr öffnen. Danke! Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HF Mitglied Schulungsreferent CAD
Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine Bauer
Hallo Sabine, ich denke, einen Rahmen erstellen, ist kein Problem für Dich. Die Texte im Schriftfeld, bitte mit attdef oder ddattdef erstellen. Das sind sogenannte Attribute. Das ganze dann abspeichern und als Block in Deine Zeichnung einfügen. Dort kannst Du Deine Vorgaben dann beim einfügen eingeben. Solltest Du das verpassen, dann nimm den Befehl atte bzw. ddatte, Du kommst dann in die Dialogbox. Gruss Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 Mech2009en
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine Bauer
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine Bauer
Zitat: Original erstellt von dillmann rudi: Hallo,gibt es einen Unterschied zwischen ddattdef und attdef?
Nein ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
