| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Mechanical 6 fragt nach Authorisierung nach System Wiederherstellung (1004 mal gelesen)
Regent Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.09.2002
erstellt am: 28. Sep. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe Mechanical 6 auf einem neuen PC installiert. Die Lizenz habe ich von meinem vorherigen PC übertragen, via einer Lizenz-Datei, die von dem Lizenz Dienstprogramm von AutoCAD generiert wurde. Das hat alles wunderbar funktioniert, Mechanical akzepierte die Lizenz und lief einwandfrei. Ich habe daraufhin ein Image der gesamten Partition mit Drive Image angefertigt, falls mir Das System abschmieren sollte. Gestern habe ich das Image zurückgespielt und seit dem verlangt Mechanical 6 nach einer Authorisierungs-Nummer, die ich nicht habe, denn schliesslich habe ich ja die Lizenz übertragen, und die ursprüngliche Nummer will Mechanical nicht annehmen. Zusätzlich meldet das Lizenz Dienstprogramm, die Lizenz wäre "Abgebrochen". Nun weiss ich nicht, was ich machen soll, denn mein Mechanical 6 läuft nicht! Hat einer von euch vielleicht ne Idee? Gruss Adam
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Regent
Hallo Adam, was jetzt mit dem Image nicht oder nicht vollständig übertragen wurde kann ich auch nicht sagen... Auf alle Fälle ist es klar, das der Autorisierungscode vom anderen Rechner nicht läuft, weil es ja eine übertragene Lizenz war. Falls der andere Rechner nicht mehr existiert bzw. eine 2. Übertragung nicht mehr möglich ist, dann muß ein neuer Autorisierungscode angefordert werden. Bei der direkten Autorisierung übers Internet kommt man da häufig nicht weiter, wenn so ein Problemfall vorliegt. Entweder die Faxautorisierung verwenden und dazuschreiben, daß der alte Autorisierungscode nicht mehr genutzt wird und der neue wegen neuem PC gebraucht wird, oder gleich an Euren Autodeskhändler wenden. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Regent
hallo adam, es ist prinzipiell nicht möglich ein image zu erstellen, welches acad umfasst. c_dilla interpretiert diesen vorgang als "raubkopie" im érweiterten sinne. c_dilla darf ja noch nicht mal kopiert werden, ohne dass es beschädigt wird. aus diesem grund würde ich zukünftig alle image-bestrebungen auf eis legen, denn das würde zwangsläufig in unzähligen authorisierungscode-anforderungs-sessions (was ein wort!!!) enden... gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falk_r Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Regent
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Die Übertragung der Lizenz auf den Laptop hat zwar geklappt ("erfolgreich exportiert"), im Lizenzmanager des Laptops erscheint die Lizenz allerdings als "abgebrochen" und kann nichtmal wieder auf den Desktop zurückexportiert werden. Ob zuvor irgendwas in dem Verzeichnis C_DILLA "rumgepfuscht" wurde kann ich nicht sicher sagen (nicht meine Rechner). Auf Anraten meines Händlers habe ich dann dort eine .DAT-Datei gelöscht und einen neuen Code angefordert. Der neue Code wird aber als ungültig erkannt und ich bin so weit wie vorher. Der Lizenzmanager war bei der Aktion übrigens noch der alte, System: Win2K SP3. Hat jemand eine Idee was ich außer dem Updaten des Lizenzmanagers tun kann, bevor ich den neuen Code anforder? Falk Rüth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Regent
Eher zufällig habe ich gestern auch die Lösung meines Problems gefunden. Nachdem ich C_Dilla aktualisiert hatte und Autodesk einen neuen Authcode geschickt hatte lief MD6 wieder. Dafür aber das brandneue Mathcad11 nicht. Mathcad11 benutzt auch C_Dilla zum Lizenzieren, offensichtlich habe ich durch die Installation erst die MD6-Lizenz und durch das Update von C_Dilla die Mathcad-Lizenz unbrauchbar gemacht. Jetzt mit neuem C_Dilla und neues Codes für MD6 und Mathcad11 laufen wieder beide Programme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
