  AutoCAD Mechanical
  Blöcke erstellen und bearbeiten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke erstellen und bearbeiten (2502 mal gelesen)
Jürgen Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Konrad
Windows 2000 Pro
MPP6 SP4
Compass 2000 easy 2.5
Inventor 6 SP1
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann leider kein Block mehr erstellen und bearbeiten.
Bei Befehlen: Block estellen und Block bearbeiten, nach Auswahl
der Objekte sturzt mein Computer sofort ab.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Ich habe eine neue Graphikkarte eingebaut bekommen.
Kann das Problem eventuell damit zusammenhängen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Jürgen Konrad,
* passiert das generell in jeder Zeichnung, egal ob alt oder neu, oder nur in einer bestimmten Zeichnung?
* welches Mechanical
* welches Betriebssystem, SP
* welche Grafikkarte - Treiberrelease
Gruss Angelika
Jürgen Konrad
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
dieser Absturz passiert in jeder Zeichnung.
Hier noch unsere Daten:
MPP6 SP3; Compas easy Update 2.4;
Graphikkarte ATi FIRGEL 8800 128 MB RAM
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint erstmal zu passen.
* Betriebssysten + SP?
Ich denke die M6 Installation ist etwas ramponiert.
Ich würde erstmal folgendes versuchen:
* Installations CD einlegen
* Vorhandene Installation wird erkannt
* den Aufforderungen zur Reparatur der vorhandenen Installation folgen (kann sein das Reparatur erst nach dem Punkt neu installieren angeboten wird)
Gruss Angelika
Gruss Angelika
GWS
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, da war was bei uns ..
In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich einmal bei meinem Acad 6 Mech PP den aktuellen 3D-Grafikbildschirm von GSHEIDI10 auf einen vom Gra.Card. Hersteller entfohlenen umgestellt. Das wurde auch mit Abstürzen beim Blockbefehlen bestraft. Erst als ich das zurück auf GSHEDI10 gestellt hatte, durfte ich wieder mit Blöcken spielen.
Die Einstellung ist zu finden unter Optionen/ System/ Aktueller 3D-Grafikbildschirm
Ich hoffe es hilft..
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
zieselstein
Sehen Sie sich das Profil von zieselstein an!   Senden Sie eine Private Message an zieselstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zieselstein
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft: Block erstellen oder editieren - egal mit welchem Programm (ACAD2002, Mechanical 6, Desktop 6) = SYSTEMFEHLER:  Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 77c139dfh!
Selbst bei folgendem Test: Neue Zeichnung -> Linie gezeichnet -> Eingabe: Block -> Dialogfeld erscheint -> Objekte wählen, Linie wählen -> Bestätigen = Absturz! Eine Reparaturinstallation der Software half nicht, dafür muss man hinterher alles wieder neu einstellen...
Bei mir wars folgende Ursache:
Betriebssystem XP Pro -> Installation SP1 -> danach Grafikkartentreiber offenbar veraltet (Detonator 29.42) -> neueste Version installiert (30.82) -> jetzt funzt es wieder!!
Ich denke, das Problem wird vom Grafikkartentreiber verursacht. Versuch mal ein Update!
Gruß Gero
Jürgen Konrad
Windows 2000 Pro
MPP6 SP4
Inventor 6 SP1
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure interessanten Infos.
Ach wie schön, ich kann wieder mit den Blöcken arbeiten.
Folgendes habe ich im AutoCad eingestellt:
unter Hilfsmittel-AutoCad Optionen-System bei
3D-Graphikbildschirm(GSHEIDI 10) - Eigenschaften die Software ausgewählt. Hardware-Treiber wird dann automatisch ausgeschaltet.
Freundliche Grüsse
