  AutoCAD Mechanical
  Linie läßt sich nicht löschen !
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie läßt sich nicht löschen ! (8007 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
Solidworks 2012 SP2.0
Win 7 64 bit
erstellt am: 16. Sep. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein kleines Problem.
In einer Zeichnung habe ich eine Konstruktionslinie, die
sich nicht löschen läßt. Ich kann sie nicht einmal anwählen.
Die Linie kann auch nicht auf einem gesperrten Layer liegen.
Wer weiß Rat ?
Christian
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 16. Sep. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Haalo Christian,
es gibt da schon seit Genius 14 einen Fehler in AutoCAD: Hilfslinien, also die Elemente XLINE und RAY, lassen sich nicht anfassen wenn Sie sich in einem Block befinden.
Du muß also herausfinden in welchem Block die Hilfslinien stecken, diesen öffnen, die Hilfslinien löschen und den Block wieder schließen.
Gruß Martin
Schmelzer
staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmelzer an!   Senden Sie eine Private Message an Schmelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmelzer
erstellt am: 17. Sep. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ;
Genau richtig!
Richtigen BLock mit "Referenz ändern" öffnen und Klinie dann rauslöschen. Anschließend Block wieder schließen.
Gruß Schmelzer
ChristianW
Win 7 64 bit
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst !
Danke Chris
