| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Fehlermeldung beim Starten von Mech6-> dgwintbn.dll fehlt (759 mal gelesen)
kiesbauer Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 19 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung. Die Datei dgwintbn.dll fehlt. Er sucht diese Datei im R14 Verzeichniss. Beim Doppelklick auf die arg-Datei startet er R14. Wie kann das Problem behoben das wieder Mech6 läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiesbauer
Hallo, mal Reparatur der Installation versuchen - Install CD einlegen, findet vorhandene Installation und die dann (manchmal unter neu installieren versteckt)reparieren - den Anweisungen folgen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiesbauer
hallo, >>geheiratet ?<< so ist es >>das programm wurde auch schon neuinstalliert, eine rep. wurde noch nicht versucht.<< * nach einer Neuinstallation sollte es klappen, wenn vorher alles sauber deinstalliert war * Reparatur macht bloß bei einer "angeknacksten" Installation Sinn, die kann allerdings auch vorliegen, wenn nur drüberinstalliert wurde ohne vorher alles sauber zu haben... Gruss Angelika
erstellt am: 11. Sep. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
