| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ungenauigkeiten (1024 mal gelesen)
Schmelzer Mitglied staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Haben Probleme mit Ungenauigkeiten in unserer Zeichnung. Die Hunderstel und Tausendstel in unseren Zeichnungen sind nach einer gewissen Zeit ungenau. Kann es eventuell an den Klinien liegen? Oder liegt es am Objektfang? Der User ist sich sicher immer genau die richtigen Punkte gefangen zu haben. Es sind auch keine Dxf-Daten eingearbeitet worden. Bin froh über jeden Tip! Schmelzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
guenni Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 10.10.2002 arbeite mit AutoCAD MPP6 auf 3 GHz Pentium IV 512MB RAM, WIN2000SP4 Radeon 9800 Pro 128MB - 2Bildschirmbetrieb(mit Catalyst04.1-Treiber)
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
Ikess hat erst mal prinzipiell recht. Jedoch lassen sich bestimmte Werkzeuge verdammt schwer handhaben. z.B. die Objektfangspur (F11) ist nichts für Leute mit zappligen Fingern wie mich, also sollte man diese Funktion ausschalten, wenn sie nicht unbedingt gebraucht wird, wiel sonst allerhand Mist gefangen wird, bzw. das Fangen zu langwierig wird... K-Linien sind im allgemeinen keine Ursache für Ungenauigkeiten. Dagen sind häufige Linienüberlagerungen, z.B. bei Polylinien sehr wohl eine Quelle von Ungenauigkeiten. Am besten mal die Zeichnungen des Users genau angucken und schauen, was außer maßlichen Ungenauigkeiten noch an Fehlern oder Ungewöhnlichkeiten auftaucht. Viel Spaß! ------------------ GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
Hallo! Ich behaupt das es bei uns meistens an Klinien liegt. Jüngstes Beispiel: In einer Zeichnung wollte ich eine klinie von einer Mittellinie je nach links und rechts versetzen. Als ich danach den Abstand gemessen habe, war die rechte leicht ungenau. Komisch, aber dies passiert nicht immer. Ebenso hatte ich schon öfters folgende Situation (Bemassung): Ich habe eine Bemassung gemacht, (3 stellig) auf 7.65. Anschließend eine zweite mit 7.65. Als ich beide auf eine Stelle nach dem Komma gesetzt habe, war das eine Maß 7.6 und das Andere 7.7. Ist doch seltsam, oder???!!! Kennt jemand den Grund? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
Ja, beim Bemaßen geht bei AutoCAD schon seit Release 14 einiges drunter und drüber, was das Runden von Maßen angeht. Habe genau das auch schon beobachtet. Wenn AutoCAD in der letzen Stelle aufrundet ist es manchmal bestrebt die Verfahrensweise auch in anderen Stellen fortzuführen, obwohl es da hätte abrunden müssen... Eine tieferer Ursache läßt sich als einfacher Nutzer natürlich nicht ausmachen. Muß aber ein größeres Problem sein, weil's bei AutoCAD 14 (Alles wird gut!) auch schon bestand. Dann warten wir mal ab ob's eine "Alles wird besser..." Relaese geben wird, die wir dann für teures Geld kaufen dürfen. Trotzdem ist mir mit KLinien noch nichts böses zugestoßen... Auch keine Ungenauigkeite, wer weiß. ------------------ GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
