| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Mechanical 6 Dateien zu 2000i zurückspeichern? (585 mal gelesen)
Tom76 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 03.09.2002 AutodeskSeries6 & SolidWorks2001+ PC:AMD2Ghz+600MBRAm
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich benutzte Acad Mechanical 6 und arbeite für verschiedene Firmen. nun hab ich das Problem das ich meine Mech6 Dwg´s im 2000i Format ausliefern muß!(ohne auf 14 zurückzuspeichern!) man hat mir nun von seiten meiner Software Lieferanten mitgeteilt das ein zurückspeichern NICHT MÖGLICH IST. ist das war? gibt es wirklich keine Möglichkeit? wenn dies der Fall ist war das , das letzte Autodesk Produkt das ich mir gekauft habe!!!! MfG Tom
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom76
Das Thema wurde schon mehrfach hier im Forum behandelt (Suchfunktion). Ist echt ein Problem. Prinzipell sind 2000, 2000i und 6 (2002) untereinander kompatibel, jedoch nicht die "Intelligenz" des PowerPacks. D.h. Rückwärtskonvertieren is nicht ! ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas_K Mitglied Projektmanager
Beiträge: 17 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom76
Hallo, die Abwärts-Kompatibilität nach Mech2000i (nicht Mech2000!!!)ist ohne Einbußen der Mechanical-Intelligenzen gegeben. Dort erst ab SP2 steht dem Anwender diese Option eindeutig sichtbar als Speicherformat (Speichern unter) zur Verfügung. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas_K welche Autocad version meinst du? ich habe Acad Mechanical 6 SP3 und da gibt es keinen eintrag(ACAD2000i) im menü speichern unter. würd mich interessieren was fürn acad das du hast! Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom76
Hallo Tom, auch ich besitze Mechanical 6 SP3. Ab SP2 ist die Speicheroption "Mechanical 2000i" korrekt definiert vorhanden (siehe Anlage). Verluste sind auch von anderen Fimen nicht bekannt. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! na da ist wohl bei der aufPatcherei was schief gegangen! ich hab weder den eintrag "acad mechanical 6" noch "acad mech 2000i" in meinem Menü! bei mir steht da lediglich zweimal "acad mech", ist warscheinlich falsch beschriftet! da werd ich wohl das ganze nochmal aufsetzten müßen! Gruss Tom ps: bei mir funktioniert der Bildschirmausdruck nur bis zur ersten zeile, gibts da nen trick das ich das ganze pulldownmenü draufhab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom76
Das war in der ersten Version nur ein Schreibfehler. Die 1. Definition Mechanical => speichern als Mechanical 6 Die 2. Definition Mechanical => speichern als Mechanical 2000i Der Schreibfehler ist mit neustem SP behoben. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom76
Hallo zusammen, genau über das Thema Zeichnungkompatibität habe ich mich letzten informiert. Ich habe dazu einfach einmal eine Datei in einem ACAD 6 PP Format erstellt und dann geguckt was die Versionen so machen. Grundsätzlich ist es so das die Dateien die im reinen AutoCAD, also ohne Power Pack untereinander austauschbar sind. Und das in beiden Richtungen. Im Mechanical geht das nicht. Man kann da nur in der gleichen Versinsebene die Zeichnung vom Mechanical im reinen AutoCAD öffnen. Will man nun einen Zeichnung im Mechancial von einer höheren Version in einer niedriegeren Version öffnen, dann kommt eine Fehlermeldung die einem darüber informiert das die Zeichnung in einer inkompatiblen Version erstellt worden ist. Mann kann dann zwar auf OK klicken, aber die Zeichnung läßt sich nicht speichern. Eine Mechanical 6 PP läßt sich denoch im Mechanical 5 PP (Mechanical 2000i) öffnen indem man im Mechanical 6 PP den Befehl speichern unter ausführt und dann das Format Mechanical 2000i auswählt. in diesem Sinne
Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom76
