| | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Seiteneinrichtung (1572 mal gelesen)
Otti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, wie man die in der Prototypenzeichnung vorhandenen Drucker (definiert in der Seiteneinrichtung)in vorhandene "Alt-Zeichnungen" migrieren kann. Es ist mühseelig über Hinzufügen + Import im Plotfenster die Definitionen zu laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmelzer Mitglied staatl. gepr. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otti
Probier mal Deine Vorlagendatei, worin die Seiteneinrichtungen abgespeichert sind, als "DWG" zu speichern und diese dann als Block in die "alte" Zeichnung einfügen. Wenn das nicht klappt noch irgendetwas in die Vorlagendwg zeichnen und dann als Block einfügen. Dann müßte es normalerweise klappen. :-) Schmelzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otti
Wie Schmelzer schon schreibt: Eine DWG mit allen notwendigen Layouts erstellen. Ich lasse die Seiteneinrichtungen dann bei Bedarf per Makro nachladen: ^C^C-seinrichtimp d:/mdt6/acadm/template/seiteneinr.dwg xy-a0,xy-a1,xy-a2,xy-a3,xy-a4 ^M; Das Makro ist ueber ein Werkzeugkasten-Icon aufrufbar. Für den täglichen Bedarf ist das automatische Laden in die Plotfunktion eingebaut. Das Plotten geschieht dann auch ueber ein Icon, das wiederum eine Lisp-Routine aufruft. cs
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
