| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: ltypeshp.shx (1672 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich möchte aus einem PageMaker Dokument eine eingebetete Grafik (AutoCAD) öffnen. Normalerweise genügt ein Doppelklick darauf und AutoCAD wird geöffnet. Heute sucht er eben diese Datei "ltypeshp.shx". Kann mir jemand sagen welche Datei das ist und was die so macht? Und vor allem, warum sucht AutoCAD danach? Ein genervter Andi
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, gefunden hab ich die Datei, ist ja schon ein Anfang,aber meine Zeichnung lässt sich nicht bearbeiten (wollte einen Block bearbeiten). Jetzt kommt eine neue Meldung " "DILI" missing in LISP-List" Weißt du zufällig was das bedeutet? mfG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
