  AutoCAD Mechanical
  Smilies in Werkzeugkästen ?? AutoCAD Mechanical 2000i PP und Win XP professional
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Smilies in Werkzeugkästen ?? AutoCAD Mechanical 2000i PP und Win XP professional (2669 mal gelesen)
andreas 2000i pp
Sehen Sie sich das Profil von andreas 2000i pp an!   Senden Sie eine Private Message an andreas 2000i pp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas 2000i pp
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Jetzt hat es auch mich erwischt.
Nach der Umstellung auf WinXP professional, sehe ich in den AutoCAD Mechanical 2000i PP jede Menge nette Smilies.
Dieses Problem wurde hier schon mal für die Version 2002 behandelt. Leider funktioniert das dort angebotene Patch nicht für meine Version. Hat da jemand einen guten Tipp ??
Danke !!
Stevie
Sehen Sie sich das Profil von Stevie an!   Senden Sie eine Private Message an Stevie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stevie
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas 2000i pp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach die *.mnu und *.mns Dateien von einen anderen Rechner kopieren.
Steffen
andreas 2000i pp
erstellt am: 27. Aug. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp...
Allerdings hat es erst funktioniert, nachdem ich alle (!) *.mn*-Datein von einem anderen Rechner (mit WinNT4 und ohne Smilie-Problem) in die zugehörigen Unterordner kopiert hatte.
Tue Gutes und rede darüber..
pgilles
Sehen Sie sich das Profil von pgilles an!   Senden Sie eine Private Message an pgilles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgilles
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas 2000i pp 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter http://support.autodesk.com/enu/Homepage.asp im Bereich Mechanical6 kann die Datei XPMenuFix.exe heruntergeladen werden.
Nachdem ich die Datei ausgeführt hatte waren die Smilies verschwunden.
Original erstellt von andreas 2000i pp:
Hallo !!
Danke !!
