| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Positionen in Koordinatenlisten (1142 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Nichturlauber, wie kann man/frau die Positionsnummern in einer Koordinatenliste aktualisieren, wenn z.B. Positionen gelöscht worden (1 2 3 6 7 in 1 2 3 4 5)? Ist es möglich die Reihenfolge der Positionen manuell zu ändern? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, sieht ganz so aus. Ups, hallo Angelika doch da? Bernhard was meinst Du mit automatisch akualisieren? Mein Problem sieht wie der pic32 aus. Was ich brauche ist ein fortlaufende Reihe der Positionen A1, A2 A3 usw. Wie schließe ich die Lücke zw. A3 und A5? Die Formel für die Pos. ist in pic33 (Kundenanpassung!). Wenn ich sage sortieren nach Label, passiert gar nix. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, ich denke ich kapiere zwar, was Du meinst, aber das geht bei mir automatisch, wenn ich die Bohrungsbzeichnungen A1, A2, A3, A4 hätte und dann A2 lösche (Bohrung und Bezeichnung) enthält die Tabelle automatisch nur nur noch A1, A2, A3 - die A4 ist weg, die Vorhandenen neu nummeriert, da gibts die Leerstelle die Du erhälst nicht... Gruss Angelika
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
