Thema: Pixelbild in DWG speichern? (1124 mal gelesen)
Farty Mitglied Entwickler
 Beiträge: 10 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Als CAD-Zeichnungen sollen u.a. Platinenlayouts erstellt werden. Die grafischen Darstellungen des Layout Programmes lassen sich als TIFF speichern. Um jetzt das Abzeichnen des Layouts zu sparen, wollte ich die TIFFs in die ACAD-Vorlage laden. Das geht auch mit Einfügen->Pixelbild. Aber ACAD legt hier scheinbar nur einen Verweis auf die TIFF-Datei an. Sobald man die TIFF-Vorlage aus dem Verzeichnis entfernt, aus dem man sie in das ACAD geladen hat, verschwindet auch die Darstellung in der DWG und übrig bleibt nur die Pfadangabe. Gibt es eine Möglichkeit, ein Pixelbild direkt in eine ACAD-DWG zu laden und diese dort zu verankern, ähnlich wie bei Word, wo man ein Bild entweder direkt einfügen kann oder nur verknüpfen? Die Dateigröße spielt hier mal keine Rolle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
Hallo Farty Ich hab`s mal so probiert. Zuerst über den Bildmanager (Einfügen "Bild Manager") ein Bild zuordnen. Danach "Pixelbild" einfügen. Skallieren kannst es gleich, oder auch nachher ziehen. Hoffe das hilft Dir. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
Hallo Farty, Bilder (Pixelbilder = Rasterdateien) werden im AutoCAD wie Externe Referenzen behandelt. Aber im Gegensatz zu den Externen Referenzen kann man ein Bild nicht Binden (fest in der aktuellen Zeichnung aufnehmen). Deshalb wird bei Löschen der Rasterdatei aus dem Verzeichnis, aus dem sie zugeornet wurde, hinterher in der Zeichnung nur der "verwaiste" Verweis auf die Datei angezeigt... Also muß die Rasterdatei dableiben, wenn Sie weiter gezeigt werden soll. Kann das Layoutprogramm eventuell Vektordaten ausgeben? Eventuell wäre ja auch was mit vektorisieren der Rasterdaten zu machen? Gruss Angelika
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi. Leider klappt das auch nicht ganz. Mit Deinem Tip ist das ACAD zwar etwas tolleranter gegenüber der Pfadangabe der TIFF-Datei, aber die Tiff-Datei muss trotzdem vorhanden sein. Eben das versuche ich ja zu umgehen. Trotzdem Danke für den Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo Farty, Bilder (Pixelbilder = Rasterdateien) werden im AutoCAD wie Externe Referenzen behandelt. Aber im Gegensatz zu den Externen Referenzen kann man ein Bild nicht Binden (fest in der aktuellen Zeichnung aufnehmen). Deshalb wird bei Löschen der Rasterdatei aus dem Verzeichnis, aus dem sie zugeornet wurde, hinterher in der Zeichnung nur der "verwaiste" Verweis auf die Datei angezeigt... Also muß die Rasterdatei dableiben, wenn Sie weiter gezeigt werden soll.Kann das Layoutprogramm eventuell Vektordaten ausgeben? Eventuell wäre ja auch was mit vektorisieren der Rasterdaten zu machen? Gruss Angelika
Hallo Angelika! Danke für Deine Nachricht. Was Du beschreibst, ist genau das was ich befüchtet hatte. Leider kann das Layoutprogramm nur TIFFs ausgeben. Ein Einfügen als XREF oder OLE-Objekt funktioniert leider nicht (oder ich bin zu doof dafür). Ich konnte nur die Daten nur als Pixelbild integrieren und diese lassen sich nicht,wie Du schon sagst, binden.....leider.... Es sieht wohl so aus, dass die Bilddatei immer mitgeführt werden muss. Aber wehe, wenn die mal weg ist........... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
Hallo Farty, was meinst du zu der Idee das tiff - Bild durch einen Rasterkonvertierer (z.B. Corel OCR Trace) laufen zu lassen, wo es danach als dwg oder auch dxf ausgegeben werden kann. Diese Datei könnte dann wiederum ganz einfach in ACAD integriert werden. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.10.2002 arbeite mit AutoCAD MPP6 auf 3 GHz Pentium IV 512MB RAM, WIN2000SP4 Radeon 9800 Pro 128MB - 2Bildschirmbetrieb(mit Catalyst04.1-Treiber)
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
Genau, Farty! Tjobe hat recht. Habe das schon mal mit Diagrammen und ähnlichem exerziert. Das funktioniert meist sehr gut, wenn die Pixelbilder von einem Programm ausgespuckt werden. Kann dagegen nur abraten, das mit gescannten Bildern zu versuchen... Außerdem kann man meist mit etwas Trick aus der Auflösung einen genauen Streckungsfaktor ausrechnen, daß die Zeichnung beinahe maßstäblich wird. Noch was: mit Corel 7 ging das wie geschmiert, das hat ganze Polylinienzüge erstellt. Irgend jeand war aber bei Corel 8 der Meinung Splines wären besser (sind sie ja auch bezüglich des Speicherplatzes) , aber mir hat das nicht gefallen... Und der Corel 8 läßt sich's auch nicht ausstreiten. Viel Spaß! - Günni - ------------------ GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
Nachdem AutoCAD Pixelbilder nicht speichert sondern nur referenziert habe ich folgenden Trick bei mir angewandt: Grafik in Word-Dokument eingebunden, Word-Dokument anschließend in AutoCAD Zeichnung eingebunden und skaliert. Vielleicht hilft dir das. ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
Umrechnung des Streckungsfaktors: Habe gerade noch mal geguckt, wie das AutoCAD MPP 6 das macht - da wird's ganz einfach! Das Ausgebende Progrmm erstellt ein Bild in den Originalseitenlängen mit irgend einer Auflösung. AutoCAD macht sich gar nichts aus der Auflösung und der Bildbreite sondern fügt (Vorausgesetzt Skalierung ist 1 beim Einfügen mit Bildmanager) mit einer Bilbreite von 1 ein. War das Original also ein A4 - Blatt mit irgend einer Auflösung, dann muß mit 210 x geltender Maßstab skaliert werden. Die Höhe bleibt im Verhältnis. Beim 14-er war's noch ein wenig umständlicher... Die Bildbreite des Originalbildes kann aus Auflösung und Bildbreite (in Pixel) auch ausgerechnet werden, dazu muß aber beides bekannt sein. Alles klar?! - Günni -
erstellt am: 11. Jul. 2002 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
Danke für die Erklärung guenni, das bedeutet also, dass mindestens eine Bezugsstrecke auf dem Bild bekannt sein muss, um es richtig skalieren zu können. Es ist demzufolge bei einer nicht bekannten Breite oder Höhe des Bildes nicht möglich einen festen Wert zum Skalieren aller Bilder, die eingefügt werden sollen, im Voraus vorzugeben. Der Nebel der Unverständnis lichtet sich. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Etwas in der Richtung hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings hatten wir mit Officedatei-Einbundungen, meist Tabellen, schon gelegentlich Probleme beim Ausdrucken. Aber danke für den Tip. Das ist auch eine vielversprechende Alternative. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
Hat sich das in der Art geäußert, dass bei eingefügten Excel - Tabellen die Zelleninhalte entweder an der oberen oder unteren Linie geklebt haben, obwohl in der Voransicht alles normal aussah? Das passiert ebenfalls bei mir, wenn die Zeilenhöhe innerhalb von Excel so verringert wurde, dass die Zeilennummern nicht mehr mittig waren (also in der Standardversion alles unterhalb von 12,75). Abhilfe: die Zeilenhöhe unverändert lassen (oder sogar noch weiter vergrößern) und nur die Zeilenbreite und Schriftgröße anpassen und nachfolgend in MDT  die Gesamtgröße der Tabelle anpassen. Damit erhielt ich ganz akzeptable Ergebnisse. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farty
