  AutoCAD Mechanical
  Passungsliste & Textfarbe
Autodesk Revit MEP 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 17.08.2026
Autor Thema:  Passungsliste & Textfarbe (1134 mal gelesen)
cadknow4u
Sehen Sie sich das Profil von cadknow4u an!   Senden Sie eine Private Message an cadknow4u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadknow4u
erstellt am: 08. Jul. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Passungsliste. Genauer mit der Farbe der kleinern Passungstexten. Wie kann ich dem "kleinen" Text eine andere Farbe zuweisen und diese als Standard abspeichern, dass wenn ich die Passungsliste einfüge die Farben so sind wie ich es definiert habe.
cadknow4u
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid wenn ich euch mit der Frage belästigt habe.
Nach einigen Fehlversuchen habe ich es doch noch geschafft.
Hat mich allerdings ein paar Nerven gekostet.
Also. Die Datei am_fitslist_br.dwg befindet sich im verzeichnis
\\MDT6\acadm\gen\dwg
Diese Datei öffnen, den Block am_fitslist_br1.dwg auflösen und die Attribute bearbeiten. Danach den Block mit dem selben Namen (am_fitslist_br1) erstellen. Die Zeichnung speichern und es sollte funktionieren.
Ich hoffe es hilft trotzdem jemandem.
CUSee you = Wir sehen uns
cadknow4u
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aia. Der Block ist natürlich ohne .dwg Endung. aber das habt ihr sicher selber bemerkt.
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 08. Jul. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadknow4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei (Block) den Du bearbeiten mußt befindet sich im Ordner ". . . acadm\gen\dwg" und heisst "gen7160.dwg". Dort wiederum löst Du den oberen Block (gen716001) auf, änderst die Attributsfarbe nach Wunsch und definierst den Block mit gleichen Namen und Einfügepunkt neu, Abfrage nach neudefinition "ja". Das wars. Vorher Sicherungskopie erstellen !
LK
cadknow4u
erstellt am: 08. Jul. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey Ikess
das hast du aber bei acad mit genius und nicht bei acadm 2002 gemacht?? oder??
funktioniert hat es bei mir mit dieser methode die ich oben beschrieben habe.
danke für die antwort
lkess
erstellt am: 09. Jul. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadknow4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja klar bei Acad2000 "PowerPack", ehemals "Genius".
LK
cadknow4u
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei die du mir in diesem Artikel beschreibst finde ich bei mir nicht. Ich benutze MDT6PP das natürlich ACADM 6 auch enthält. aber diese Datei sieht ganz nach einer Genius Datei aus die evtl. noch in der 2000 Reihe enthalten war. Jetzt heisst die zu bearbeitende Datei "am_fitslist_br.dwg"
Greez TP
Original erstellt von lkess:
