  AutoCAD Mechanical
  Bemassung
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Bemassung (887 mal gelesen)
pnemek
Sehen Sie sich das Profil von pnemek an!   Senden Sie eine Private Message an pnemek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pnemek
erstellt am: 04. Jul. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Art von Bemassung erreichen? (s. Bild)
Unter Genius war es möglich mit 28x20{} (=<> )(s.Bild)
guenni
Sehen Sie sich das Profil von guenni an!   Senden Sie eine Private Message an guenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenni
arbeite mit AutoCAD MPP6
auf 3 GHz Pentium IV 512MB RAM, WIN2000SP4
Radeon 9800 Pro 128MB - 2Bildschirmbetrieb(mit Catalyst04.1-Treiber)
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pnemek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pnemek!
Habe das Problem auch schon gehabt, damals aber nicht lösen können. Habe das noch mal ausprobiert und bin drauf gekommen, daß du die schönen Zeichen {} zwar nicht eingeben kannst, aber du kannst sie sehrt schön aus jedem beliebigen Text mit STRG + C kopieren und dann an der richtigen Stelle mit STRG + V wieder einfügen und das funktioniert sogar!
Ich hab's bei Genius 14 geklaut und in die Editorbox vom AutoCAD  MPP 6 eingefügt - ging! Aus einem einfachen DText - Ging auch!
Jetzt probiere jetzt noch, ob's irgendwie in den voreinstellbaren Symbolevorrat gepackt werden kann...
Viel Spaß noch!
- Günni -
GE
guenni
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pnemek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's tatsächlich auch bei Menü: Hilfsmittel/Mechanical - Optionen unter Bemaßung bei Bemaßungstext einfügen können: habe mit STRG +V "{}-Freizeichen - eingefügt und dann noch (=<<XX>> ) dahintergeschrieben (sonst sieht man nix!). (Hinzufügen klicken nicht vergessen) Dann kann man das aufrufen und den Rest davor schreiben...
Das Freizeichen ist wichtig, weil das eingefügte unsichtbare {} an das davorliegende Zeichen gebunden ist. Das Freizeichen darf dann auch nicht entfernt oder überschrieben werden.
OK?!
Ciao!
- Günni -
GE
guenni
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pnemek 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch ein Tip:
wenn du das Bildchen anschaust, findest du den Pfad, unter dem du diese Voreingestellten Bemaßungsvarianten in der Registry findest(Windows95/98/NT4.0: Start>Ausführen>regedit<Enter> ).
Unter dem Schlüssel "StringList" kannst du einfach hinten anfügen, was noch gebraucht wird. Da gibts dann auch die geschweifte Klammer wieder. Nur komplexe Bemaßungen sind halt ein wenig kompliziert, aber um die brauchen wir uns ja nicht zu kümmern.
GE
