  AutoCAD Mechanical
  Maussteuerung In AutoCad200i
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Maussteuerung In AutoCad200i (1110 mal gelesen)
GMJ
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von GMJ an!   Senden Sie eine Private Message an GMJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GMJ
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
wo wird die Einstellung der Maus vorgenommen?
Möchte beim scrollen mit dem Mausrädchen gerne die Zoom-Funktion haben und nicht wie Z.Z. das Bild nach oben b.z.w. unten verschieben.
Danke für einen kleinen Hiweis
Arpi
Sehen Sie sich das Profil von Arpi an!   Senden Sie eine Private Message an Arpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arpi
Win 7 64x
alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMJ 10 Unities + Antwort hilfreich
MBUTTONPAN auf 1 stellen
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 28. Jun. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GMJ,
MBUTTONPAN
Steuert das Verhalten der dritten Taste oder des Rades am Zeigegerät.
0  Unterstützt die in der Menü-Datei (.mnu) definierte Aktion
1  Unterstützt Panning, wenn Sie die Taste oder das Rad ziehen
Die SystemvariableZOOMFACTOR steuert die schrittweise Änderung beim Drehen des Rads (vorwärts und rückwärts). Je höher der Wert der Systemvariable ist, desto größer ist die Änderung.
(übrigens schon oft gefragt - evtl. mal die Suchfunktion benutzen
z.b.http://www.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000246.shtml )
Gruss Angelika
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 28. Jun. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das mit den Windows-Mauseigenschaften:
Bildlauf zeilen- oder seitenweise = pan
Bildlauf null = zoom
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Lothar
GMJ
erstellt am: 28. Jun. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle, die Systemvariable MBUTTONPAN war mir neu.
Leider hat es nicht geholfen, da die 1 eingestellt war.
Erst nachdem ich meine Logitech Maus nicht über USB sondern über einen Adapter an den PS2 angeschlossen habe sind die Funktionen so wie gewünscht. Verückt aber ist so.
Gruß GMJ
