 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Zylindersenkung verdeckt - von unten (992 mal gelesen)
thomasw Mitglied student
 Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001 Mechanical 6 GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, gesucht und nicht gefunden! 2D, mechanical 6 -ohne SP wisst ihr wie eine zylindersenkung, so dargestellt werden kann, dass der grosse kreis verdeckt und der kleine durchgezogen angezeigt wird? z.b.: bauteil(rechteck) wird von oben gesehen, bohrung ist von unten angebracht. danke t. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
Hi T. Ich habe immer noch einen zusätzlichen Kreis über die "unsichtbare" kleinere Bohrung gelegt. Ist zwar nicht sehr elegant, aber so bleibt die Senkung als editierbares Teil vorhanden. Bemasst wird sie doch eh nur mit Führung und ISO-Bezeichnung und wenn dann die Intelli vom Teil weg ist....! Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 Compaq nw9440 Quadro FX1500M XP SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 2008 SP2
erstellt am: 25. Jun. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 30. Jun. 2002 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
Hallo !!! Traurig aber wahr. Ich dachte schon keinem auf dieser Welt fehlt diese Ansicht einer Senkung. Habe aber auch immer einen zusätzlichen Kreis hinzugefügt, oder einen eigenen Block erstellt. Vorteil beim Block erstellen man kann im Zusammenbau beide Kreise verdeckt haben und im Einzelteil den Block ändern. Bei vielen eingefügten Senkungen macht sich das bezahlt. (Die Angaben muß man dann halt per "Hand" hinzufügen. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vollmer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 01. Jul. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
Hallo thomasw Es geht auch mit dem Verdeckt Befehl. 2 Kreise um die Außenbohrung ziehen ,beide als Vordergrund definieren und Senkung als Hintergrund. Objekt bleibt dabei erhalten. Soll Senkung wieder voll sichtbar sein Behind Situation aktualisieren. Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
