| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Profil importieren (1027 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 20. Jun. 2002 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD-User, möchte ein Profil "user.arg" das ich mir erstellt und exportiert habe auf einem anderen Rechner importieren. Leider quittiert mir AMP6 beim importieren immer mit der Meldung, daß es diverse Dateien nicht in dem angegebenen Pfad (Pfad aus dem das Profil exportiert wurde) finden kann. Wenn ich nun das Profil auf einem Rechner importiere bei dem AMP6 in den gleichen Pfad installiert wurde funktioniert es. Gibt es eine Möglichkeit mit der man diese Einstellungen anpassen kann? Vielen Dank im voraus
Werner Geistl
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 21. Jun. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
In der Arg-Datei sind viele Pfade eingetragen, wo bestimmte Dateien gesucht werden. So ist z.B. der Supportpfad eingetragen. Haste du zwei unterschiedliche Installationsverzeichnisse, musst du im ARG File die Pfade so abändern, das sie mit der Installation übereinstimmen. Einige Pfade sind im Abschnitt [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-12:407\Profiles\...\General] tu finden. Es gibt aber auch andere Stellen, wo Pfade eingetragen sind. Einfach nach dem alten Pfad im Editor suchen und abändern. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
