| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: BAK-Dateien im TEMP-Verzeichnis (2716 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002 MS WinXP Pro SP3, AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute! Wie kann es sein, dass automatisch erzeugte Sicherungskopien (*.BAK-Dateien) im C:\TEMP-Verzeichnis abgelegt werden und nicht, wie üblich, im Zeichnungsverzeichnis der Original-Zeichnungsdatei. Der Ablagepfad bzw. Speicherort für diese Sicherungskopien kann ja, soweit mein bescheidenes Wissen reicht, nicht eingestellt/verstellt werden, oder ?! Danke für die Hilfe ... :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 13. Jun. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Martin! Erstmal danke für Deine Anteilnahme! Ich denke, dass diese Einstellung eher die Dateien des Typs *.SV$ (automatische Sicherung) betrifft. Diese Einstellung ist jedenfalls in der AutoCAD-Variablen "SAVEFILEPATH" manifestiert. Also, wenn Du weiteren INPUT hast ... gerne! Bis dann ... Juergen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 13. Jun. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hi - hier mal die Variablen und was ich dazu weiß: SAVEFILE speichert den Dateinamen der automatischen Sicherung - Vorgabe AUTO.SV$ SAVEFILEPATH - Ausgangswert: "C:\TEMP\" Bestimmt den Pfad für die automatische Speicherung der AutoCAD-Sitzung. ISAVEBAK - Wert: 1 = BAK wird erstellt oder Wert: 0 = nicht erstellt wird lt. Vorgabe im Zeichnungsverzeichnis erstellt, weil einfach die Zeichnungsdatei beim Sichern mit dem vorhandenem Namen in die Backupdatei kopiert wird und der aktuelle Stand gesichert... Nun frag mich mal... Also wenn Einer das Geheimnis lüften kann? Gruss Angelika
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Jun. 2002 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hallo Jürgen, im Expressmenü V1.9 gibt es den Befehl movebak. Gibt man einen Punkt (.) ein = gleiches Verzeichnis. Gibt man z.B. das Verzeichnis C:\Temp ein, werden dort die bak-Files abgespeichert. Gruss Caladia PS: Ich wollte dir das eigentlich schon früher posten, konnte aber deinen alten Beitrag nicht mehr finden. [Diese Nachricht wurde von Caladia am 13. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hi Caladia, man lernt ja nie aus. Schon interessant, was man alles verstellen kann. Aber daraus ergeben sich mir folgende Fragen : - letztendlich muss "movebak" doch eine sysvariable umstellen, wenn ja, welche ? - Habe gerade Acad2000MPP laufen, wo sehe ich welche Version die Expresstools haben und worunter finde ich "movebak" ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Caladia! Voll gut, Dein Lösungsansatz ... das könnt's gewesen sein. Warte noch auf Rückmeldung des Anwenders, der den Trouble hatte ... ich melde mich dann diesbezüglich nochmal. Dank, Dank und nochmals Dank, Leute ... gemeinsam sind wir gar nicht so schlecht! Ach ja, nur zur Info ... durch den Befehl MOVEBAK werden (unter W2K mit Admin-Rechten zumindest) zwei Schlüssel in der Registry erzeugt: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-105:407\FixedProfile\General] "AcetMoveBak"="c:\\temp" [HKEY_USERS\S-1-5-21-602162358-484763869-1060284298-1107\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-105:407\FixedProfile\General] "AcetMoveBak"="c:\\temp" Sollte es wieder allen Erwartungen nicht die Lösung gewesen sein, melde ich mich wieder ... Juergen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hallo Lutz, Die V1.9 Erkennst du in erster Linie daran, das sie im Gegensatz zu der die in ACAD2000 dabei war, in englisch ist. Viele Befehle waren in der vorangegangenen Version auch noch nicht drin, wie z.B. copym. Der Befehl movebak war mir in der alten Version auch nicht aufgefallen. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
