  AutoCAD Mechanical
  Ansichtsfenster - Poweredit
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster - Poweredit (807 mal gelesen)
guenni
Sehen Sie sich das Profil von guenni an!   Senden Sie eine Private Message an guenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenni
arbeite mit AutoCAD MPP6
auf 3 GHz Pentium IV 512MB RAM, WIN2000SP4
Radeon 9800 Pro 128MB - 2Bildschirmbetrieb(mit Catalyst04.1-Treiber)
erstellt am: 28. Mai. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe unter Genius 14 begonnen 3D-Zeichnungen zu erstellen. Brav hab ich die Modelle in den Modellbereich gezeichnet und den Rest im Papierbereich: Bemaßung, Rahmen, Texte. Dazu habe ich Ansichtsfenster (mansfen) erstellt, die Ansicht gewählt (Draufsicht, von der Seite, Iso ...) nachher zurück im Papierbereich mit Poweredit die Skalierung eingestellt und ob der Krempel verdeckt geplottet wird oder nicht...
Dabei hat Genius auch gleich begriffen, wie die Bemaßung zu skalieren ist.
Nun das Problem mit AutoCAD Mechanical 6 (PP): Im Grunde alles ganz ähnlich, nur irgendwer und was hat dem Programm eingeredet, beim Powereditieren in die Draufsicht wechseln zu müssen.
Habe auch schon rausgefunden, daß der Maßstab auch bei den Eigenschaften des Ansichtsfensters eingestellt werden kann, nur hat dann das Mechanical nicht gleich automatisch den richtigen Maßstab für's bemaßen...
Helft mir! Ich weiß ja auch, daß das Mechanical nicht so richtig 3D geeignet ist...
Danke!
- Günni -
GE
guenni
erstellt am: 01. Jul. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn wirklich keiner, was dagegen zu unternehmen ist?!
GE
