| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Stücklistendaten am Objekt (609 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 28. Mai. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Gibt es irgend eine Möglichkeit, die Stücklistenattribute, die schliesslich in der Stücklistentabelle erscheinen auch am Objekt anzeigen zu lassen? Doing: Füge einen Block in die Zeichnung ein, verpasse ihm einen Infopunkt und fülle die Stücklistendaten in der Abfragemaske aus. Dann kann man ja wunderschön eine Stücklistentabelle aufbauen lassen. Super! Nun möchte ich aber diese Werte, die ich in die Eingabemaske eingetragen habe, auch am Block selbst angezeigt bekommen. Nur eine Positionsnummer und damit der Verweis auf die Stücklistentabelle ist zu wenig. Geht das? Oder muß ich den mühsam eingegebenen Text nochmal am Objekt tippen mit Hinweispfeil? Wer hat hier - hoffentlich keine leidvollen - Erfahrungen? Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stephan 2: Hallo ForumGibt es irgend eine Möglichkeit, die Stücklistenattribute, die schliesslich in der Stücklistentabelle erscheinen auch am Objekt anzeigen zu lassen? Doing: Füge einen Block in die Zeichnung ein, verpasse ihm einen Infopunkt und fülle die Stücklistendaten in der Abfragemaske aus. Dann kann man ja wunderschön eine Stücklistentabelle aufbauen lassen. Super! Nun möchte ich aber diese Werte, die ich in die Eingabemaske eingetragen habe, auch am Block selbst angezeigt bekommen. Nur eine Positionsnummer und damit der Verweis auf die Stücklistentabelle ist zu wenig. Geht das? Oder muß ich den mühsam eingegebenen Text nochmal am Objekt tippen mit Hinweispfeil? Wer hat hier - hoffentlich keine leidvollen - Erfahrungen? Stephan
Habe noch was vergessen: Bei uns läuft AutoCAD 2000 MPP Eine andere Frage noch: ist es denn möglich, Attribute eines Blockes zu einer Stückliste zusammenzufassen bzw. daraus ein Stl erstellen zu lassen - auf der Zeichnung? Das würde mein Problem auch lösen... Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan , ob mann die Attribute direkt an der Positionsnummer angeben kann weis ich nicht , in einer Stückliste geht es auf jedenfall . Unter "Hilfsmittel / Mecanical Optionen / Stücklistenunterstützung " kannst du angeben welche Abfragen in den Infopunken erscheinen sollen . Im unteren Teil " Spalten formatiern " kannst Du die Abmessungen der einzelnen Spalten angeben und sie formatieren . Willst Du eine benutzerdefinierte Stückliste haben ( die euerer Stückliste enspricht ) siehe hier bitte under dem Thema Benutzerdefinierte Stückliste von Roman.J nach , hier habe ich das schon beschrieben. Danach gehst Du in "Hilfsmittel / Mecanical Optionen / Teileliste" . Hier must Du im Reiter " Spalten " die Stücklistenspalten in die Teileliste übernehmen und in der richtigen Reihenfolge sortieren , und die endsprechenden Layouteinstellungen treffen . Willst Du in dem Infopunkt die gleiche Abfragereihenfolge wie in der Stücklistendatenbank haben , musst Du in der Stücklistenunterstützung die Reihenfolge der Spalten sortiern ( ganze Spalte markieren und dann verschieben ). Danach im Flyout ACAD/ MStückliste den Befehl Teileliste (_ampartlist) aufrufen . Dann wird die Stückliste erstellt . Die Einstellungen der Stückliste sollten in der DWT abgespeichert werden . Wenn Du danach eine Änderung an der Position , Infopunkt , Stücklistendatenbank durchführst , wird die Stückliste automatisch korrigiert . Die Einstellung ist zwar nich ganz einfach , wenn man Sie das erstmal macht , funktioniert danach aber ganz gut . Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martin Aber leider hilft mir das nicht recht weiter. Ich möchte nicht nur die Stückliste als separate Tabelle irgendwo auf der Zeichnung haben sondern die einzelnen Daten, mit denen ich die Infopunkte gefüttert habe direkt anzeigen lassen. Der Infopunkt sitzt doch normalerweise irgendwo an einem Opjekt in der Zeichnung. Dort soll auch erscheinen als Text, was im Infopunkt steckt. Außerdem natürlich noch die Stückliste separat. Hier fand ich keinen Weg. Deswegen kam ich drauf, ob ich, wenn ich eine paar Blöcke in der Zeichnung zusammenbastle und sie mit Attributen vollpacke, ob diese Daten dann eventuell in einer automatischen STL noch zusätzlich erscheinen könnten. Kompri? Gruß - Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
