| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Kopieren mehrfach (3654 mal gelesen)
Olaf Schneidewind Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 13 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 24. Mai. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 24. Mai. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Schneidewind
Hi Olaf, wieso folgst Du nicht einfach den Anweisungen in der Befehlszeile? Da steht doch die ganze Syntax. Aber naja: Kopieren mehrfach ausführen, Objekte wählen, Option "mehrfach" wählen", Basispunkt der verschiebung angeben, danach die Zielkoordinaten wählen und wenn Du genug kopiert hast den Befehl beenden. Hat Dir das jetzt geholfen oder hast Du das nicht gemeint? MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar! Ich möchte aber die Eingabe von "m" für mehrfach dirkt in dem Befehl integrieren. Der Befehl "Kopieren mehrfach" war auch in Genius 14 als solcher enthalten. Zitat: Original erstellt von C. Thiel: Hi Olaf,wieso folgst Du nicht einfach den Anweisungen in der Befehlszeile? Da steht doch die ganze Syntax. Aber naja: Kopieren mehrfach ausführen, Objekte wählen, Option "mehrfach" wählen", Basispunkt der verschiebung angeben, danach die Zielkoordinaten wählen und wenn Du genug kopiert hast den Befehl beenden. Hat Dir das jetzt geholfen oder hast Du das nicht gemeint? MfG Chris
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Schneidewind
Hallo, versuche es einmal mit der Anweisung in einer benutzerdefinierten Schaltfläche ^C^Cwahl \kopieren v; m Du mußt aber darauf achten, das du die ganze Anweisung, einschießlich der Leerzeichen, kopierst. Dann geht das bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
