| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: FlexLM & ACADM6 & Pro/E (2016 mal gelesen)
SWfuchs Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Konstellation: Server auf dem FlexLM für Pro/E installiert ist. Nun installierte ich ACADM6(Netzwerk) auch auf diesem Server und vergass, dass FlexLM schon installiert ist. Mit LMTOOLS konfigurierte ich einen zweiten Server für ACADM6 unter der Registerkarte <Configure Services>. Pro/E Server läuft prima, ACAD Server => Fehler Meldung No SERVER lines in license file? Dann machte ich mich schlau, und fand folgendes Dokument TS67745 (Autodesk). Darin wird darauf verwiesen, dass man den Vendor (Pro/E) auf die selbe Lmgrd.exe verweisen soll. => Gemacht und Pro/E läuft wiederrum. Nett ist, dass die orginale Lmgrd.exe von Pro/E keine Version anzeigt(rechtsklick Eigenschaften), aber die Lmgrd.exe im Ordner von <Autodesk License Manager> schon? Fakt ist Pro/E Server läuft und ACAD Server nicht? License File wurde mir von Autodesk zugesandt als <txt> und ich speicherte sie ab als flex.dat Was habe ich falsch gemacht, MAC Adresse usw. stimmt überein. Liegt es vielleicht daran, dass ich zweimal den FlexLM installiert habe? Bin für jeden Tip dankbar! Grüße Herr Fuchs [Diese Nachricht wurde von SWfuchs am 22. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 257 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWfuchs
Hallo und guten Tag und herzlichen Glückwunsch!!! Ich hatte das gleiche Problem, und nachdem von Fa. Autodesk keine Hife zu erwarten war und auch keine Infos gekommen sind habe ich das gute alte MDT4 und Pro/e auf einem Rechner laufen. Beides zusammen (MDT5/6 und Pro/e) war trotz tagelanger Bastelei nicht zum aufen zu bewegen. Ich weiss das das Problem damit nicht gelöst ist, aber es erspart vielleicht tagelange Instalationen. CU Christoph ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wildenhain Mitglied selbständig
Beiträge: 30 Registriert: 30.05.2001
erstellt am: 22. Mai. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWfuchs
Hallo SWfuchs, ich weiß nicht wie Flexlm zweimal installiert werden kann, aber es sollte nur ein Licensfile (*.lic, *.dat) geben. Man sollte also den bestehenden editieren und den neuen einfügen. Hallo cadkaiser MDT4 Und MT5 benutzen nicht flexlm. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWfuchs Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke erstmal für Eure Antworten, Christoph ich muss das Problem lösen! MDT4 und MDT5 sind andere Baustellen, einmal Dongel und einmal ADLM, leider nicht FlexLM. Achim, Danke für Deinen Tipp, das werde ich testen. Muss man was besonderes beachten, wenn man die beiden Lizensen kombiniert? Gruss Manfred
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWfuchs
SWfuchs Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Lösung gefunden. Habe die vorhandene Lizenzdatei von Pro/E genommen und den Inhalt meiner flex.dat in diese hineinkopiert. Danach habe ich diese unter license.lic gespeichert. Sprich: -gleiche Dateiendung wie Pro/E Lizenz => *.lic Denke die erste flex.dat hatte einen Fehler!! Achim, deinen Vorschlag habe ich dadurch nicht versucht. Ich bin froh, dass die Sache läuft. => never change a running system!! CIAO Manfred und Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 AIS 2010 SP4 u. PDSP 2012 Update 1 AutoCAD Mech 2010 Update 2 u. Mech 2012 Update 1 Windows7 (64-Bit) SP1 Quadro NVS 290, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 03. Jun. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWfuchs
Hallo Interessierte! Der FLEXLM kann durchaus mehrfach installiert sein. Es muß nur auf unterschiedliche Pfade geachtet werden, wenn z.B. der FLEXLM von Pro/E und der FLEXLM von MDT6 getrennt laufen sollen. Wichtig ist dabei auch, das ein sogenannter "Service" je Software-Paket eingerichtet wird. Dies kann man mit dem Tool "lmtools", auf dem Reiter "Service/License File" mit der Einstellung "Configuration using Services" und dann auf dem Reiter "Configure Services", durchführen. Dort kann dann ein eigener Service z.B. "Autodesk FLEXLM" definiert werden mit der Angabe "Path to the lmgrd.exe file" z.B. "d:\program files\Adlm\Flexlm\lmgrd.exe", "Path to the license file" z.B. "d:\program files\Adlm\Flexlm\Autodesk_Flexlm.dat". So kann für jede Applikation die FLEXLM-Software getrennt installiert werden und jeweils ein eigener Service eingerichtet werden. Dies erübrigt dann z.B. einen Mix von Lizenzinformationen von unterschiedlichen Softwarepaketen in einer Lizenz-Datei oder der Flexlm kann je Applikation getrennt gestoppt, gestartet oder deinstalliert werden! Gruß Helmut Backs Polysius AG
------------------ Helmut Backs Krupp Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
