  AutoCAD Mechanical
  Tablett schaltet ständig ein und aus
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Tablett schaltet ständig ein und aus (511 mal gelesen)
E.Schubert
DI Elektrotechnik / Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von E.Schubert an!   Senden Sie eine Private Message an E.Schubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Schubert
erstellt am: 08. Mai. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein anderes Problem mit Tablett:
Tablett ist ordnungsgemäß installiert, Fehler in der .mnu mit den fehlenden Einträgen sind auch bereinigt.
Aber teilweise fliegt es ganz raus beim Laden einer Zeichnung bzw. es verabschiedet sich nur der Bildschirmbereich beim Wechsel zwischen mehreren geöffneten Dateien und muß neu eingestellt werden. Manchmal genügt auch schon das Verschieben des aktuellen Fensters um den Bildschirmbereich des Tabletts aktiv/inaktiv zu setzen. Ich hab nur noch keine Logik darin gefunden. Wer kennt die Ursache (Grafikkarteneinstellung, Tabletttreiber, Maustreiber ...?) und Abhilfe für dieses Problem ? Das Ganze unter W2000, SummaSketchIII, Optical Maus.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Schubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Schubert,
es könnte am Tablett Treiber liegen, aber auch am Zusammenspiel Maus und Tablett.
Mal probieren nur das Tablett als Zeigegerät vereinbaren nicht Tablett und Maus.
Welche Grafikkarte ist in der Maschine?
Manchmal hilft es statt True Color High Color zu verwenden...
Gruss Angelika
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 08. Mai. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Schubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Schubert,
es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Angelika schon festgestellt hat.
- Treiber http://www.gtco.com/supportsummasoftware.htm
- im BIOS die serielle Schnittstelle von automatisch auf fest umstellen
- in der Systemsteuerung unter Anschlüsse die COM1( 03F8/ IRQ4) einstellen
- die Optical-Maus vom Tablett nehmen (der Cursor springt ansonsten)
usw.
gruß
robby
