Thema: Dialogbox bei Radiusbemassung (1095 mal gelesen)
Gaby Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 18.12.2001
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal..... Ich habe gespannt den Beitrag von Karl-Heinz vom 24.04.02 gelesen, in der Hoffnung, mein Problem darin erkennen zu können. Ansatzweise ja, aber.... Ich habe ein ähnliches Problem. Einen Radius oder Durchmesser bemassen kann ich auch über die Dialogbox machen, indem ich an der Stelle ein O für Optionen eingebe. Nun ist es so, dass da in Klammer "Optionen" steht, wenn ich aber ein O eingebe passiert gar nix, er wiederholt dieselbe Zeile nochmals. Ich arbeite mit dem Werkzeugkasten "ACAD/M Hauptgruppe", mit dem Befehl _ampowerdim. Der andere Werkzeugkasten "ACAD/M EX Hauptgruppe", bringt auch nix. Was mach ich falsch?? Bitte um Rat Gruss Gaby
thomasw Mitglied student
Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001 Mechanical 6 GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 29. Apr. 2002 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 29. Apr. 2002 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
Hallo Gaby, ich habe Urlaub und mein ACAD nicht mitgenommen... "O" für Optionen geht in ACAD (und anderen Programmen) nur wenn die jew. Buchstaben in dem Wort unterstrichen sind. Das sind sog. "Mnemonics". In Deinen Fall steht das Wort "Optionen" in der Klammer. Das bedeutet das Du SOFORT einen Wert angibst oder auf RETURN drückst (manchmal die Leertaste) und Du bekommst Optionen angeoten. Versuchs mal Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mariaca, hallo Thomas Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical PP 6, so viel ich weiss mit SP 2. Aber das ist nicht das Problem. Beim Pc neben mir funktioniert die Radiusbemassung. Ich habe schon die Einstellungen verglichen, sind gleich. Nochmals den Befehlsablauf: Gehe auf Power Bemassung(_ampowerdim), mache return, weil "wählen" in Klammer steht,wähle Kreis an, dann steht "Maßlinienposition angeben oder [Linear/Radius/Optionen]:" und da will ich ein O eingeben. Bei mir funktioniert es nicht, beim Kollegen geht's. Was nun? Gruss Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-heinz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 01. Mai. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
hallo zusammen, wenn man einen Radius bemaßt über Powerbemassen rechte maustaste klicken erscheint Wählen:< Bogen,li, Kreis,oder Bemassung> Objekt wählen dann erscheint Maßlinienposition und in Klammer < ,optionen, > bei Eingabe von O für Optionen erscheint eine Toolbox wo die Richtung der Kreis oder Radiusbemassng angeggeben wird. Ähnlich verhält es sich beim Linarbemassen. Toolbox Ausrichtung wählen Also wenn vor dem Bestätigen eine <Option>: O angewählt wird erscheit eine Toolbox. Bei mir jedenfalls. Gruß Karl-Heinz
erstellt am: 01. Mai. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karl-Heinz Bei mir funktioniert das ja auch, nur beim Kollegen neben mir nicht. Die Befehlsabfrage ist auch die gleiche nur wenn er das O eingibt, erscheint die Toolbox nicht. Und da bin ich auf der Suche nach dem Grund. Gruss Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
hallo zusammen, das oben beschriebene problem ist mit dem servicepack 1 sofort behoben. ihr braucht es euch nur von www.autodesk.de und dann in die support-ecke gehen, herunterladen. dann funktioniert auch wieder der griff zum "O" für optionen... gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
