| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verdecken (447 mal gelesen)
Divine Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe ein sehr seltsames Problem. Wer von euch in Blöcken Zeichnet kennt mit sicherheit den Befehl VERDECKEN. Man deffiniert zuerst den Vordergrund und dann kann man den Hintergrund Automatisch oder selbst auswählen, nur daß das selbstauswählen bei mir nur einmal geht und dann nicht mehr. Habe gerade von ACAD 2000 auf 2002 umgestellt, hatte das selbe problem aber schon bei ACAD 2000. In meiner ganzen Abteilung bin ich der einzige mit diesem Problem,kann mir da irgendjemand weiter helfen. PS: Rechner wurde vor kurzem neu aufgesetz! NT auf WIN 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Divine
Hallo Divine, kann es sein, daß nicht verdecken gemeint ist sondern Anzeigereihenfolge? Der Verdeckt-Befehl hat nämlich keine Einstellungen für Vorder und Hintergrund. oder Ist AM2DHIDE gemeint? Menü Ändern die Option 2D-Ausblenden ? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Divine Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Divine
Hallo Angelika ich habe jetzt auch das Problem mit dem ausblenden von verdeckten Linien. Ich habe 2 Blocke übereinander wobei der zweite Block den ersten Teilweise verdeckt. Ich habe Deine Anleitung schon ausgeführt ohne Erfolg. Ich habe dann den oberen Block durch ein Viereck ersetzt aber auch ohne Erfolg. Version ist Autocad Mechanical 2002. Die Zeichnung wurde in Genius 14 begonnen und jetzt in die Mustervorlage für 2002 importiert. Gruß Hajo
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Divine
Hallo noch Ergänzung. Das Problem ist nicht auf der gesamten Zeichnung sondern nur auf einen Teil. Warum ? Da habe ich keinen Ansatz. BEi den Blöcken wo es nicht klappt sind es Original Blöcke aus meiner Biblothek. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
