| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Dialogbox bei den Befehlen Fase und Radius einschalten (2932 mal gelesen)
karl-heinz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 24. Apr. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei den Befehlen Fase und Radius gibt es eine Dialogbox.Wie kann diese wieder eingeschaltet werden? Befehle die ich kenne Cmddia, Cmdecho und Filedia stehen auf 1. Welche Systemvarablen müssen noch eingeschaltet werden? Gruß Karl-Heinz
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-heinz
Hi Karl-Heinz, beim Fase Befehl hast Du in der Befehlszeile bei den Optionen die Möglichkeit Dialog zu wählen, dann kommt das Dialogfenster. Genauso beim Abrunden. Hier als Beispiel der Abrunden Dialog: Befehl: amfillet2d (Bemaßungsmodus: AUS)(Modus für Stutzen) Aktueller radius = 2.5 Erstes Objekt wählen oder [Polylinie/Dialog/Bemaßung]: <Dialog> (Bemaßungsmodus: AUS)(Modus für Stutzen) Aktueller radius = 2.5 Erstes Objekt wählen oder [Polylinie/Dialog/Bemaßung]: <Dialog> - an der Stelle reicht drücken der ENTER-Taste und es erscheint die Box... Ist Dialog nicht in der Vorgabe (Spitze Klammern) dann erst D eingeben und dann Enter und es erscheint die Box... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-heinz
Hallo Karl-Heinz, ich bin nicht ganz sicher..., aber wenn Du unten in die Dialog zeile schaust, sollte dort folgendes stehen: Erstes Objekt wählen oder [Polylinie/Dialog/Bemaßung]: <Dialog> Mit RETURN bekommst Du dann den Dialog. Einige "Spezialbefehle" (z.B. der "Runden" Befehl aus deer AutoCAD MDT Skizzenerstellung hat diese Option z.B. nicht. Gruss Harald EDIT:
@Angelika: Na ja 3 min. schneller (Supergirl halt...) EDIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika danke für deine Antwort. Aber der Dialogboxeintrag fehlt. Wir haben neun Cad- Anlagen und an zwei Systemen erscheint beim aufrufen der Befehle die Befehlszeile (Polylinie,Dialogbox,Bemaßung): nicht. Ich möchte eigentlich, daß die Befehszeile erscheint. Ich betreue die Kollegen und bei Rückfragen ist es ziemlich nervig. Gruß Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-heinz
Wie schon gesagt: Einige Befehle die genauso aussehen haben diese Option nicht: Befehl: _fillet Aktuelle Einstellungen: Modus = STUTZEN, Radius = 2.50 Erstes Objekt wählen oder [Polylinie/Radius/Stutzen]: Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-heinz
Hallo Karl-Heinz, wenn in den Optionen Dialog fehlt könnte es daran liegen, daß statt des Mechanical Befehls der normale AutoCAD Befehl verwendet wird. Vielleicht mal testen über direkte Eingabe in der Befehlszeile. _chamfer ist der AutoCAD- Befehl ohne Dialog und amcam2d der Mechanical Befehl mit Dialog. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-heinz
Hallo zusammen, kann es vielleicht auch an dem ServicePack liegen das installiert bzw. nicht installiert ist. Denn ich weiß das einen Dialogbox beim Bemaßen erst mit dem SP2 zur Verfügung stand. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Lösung dieses Problem ist folgende: Die werkzeugkästen von Acad wurden gelöscht und durch die von Mechanical6PP ergänzt Acad/m ändern ersetzt. Nochmals vielen Dank.
Zink-Körner-Hagen Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 21.07.2020 AutoCAD Mechanical 2021
erstellt am: 27. Okt. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-heinz
Die beste Lösung für Radius, in Befehlszeile die Eingabe "AMFILLET2DTAB" und dann den Wert auf Null setzen. Die beste Lösung für Fase, in Befehlszeile die Eingabe "AMCHAM2DTAB" und dann den Wert auf Null setzten. Nun erescheinen im Befehl auch wieder die Dialogfelder.
