  AutoCAD Mechanical
  Massstab einstellen, aber wie ???
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Massstab einstellen, aber wie ??? (643 mal gelesen)
Buhaer
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Buhaer an!   Senden Sie eine Private Message an Buhaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buhaer
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche bei autocad 2002,unter verwendung einer Vorlage den Massstab zu ändern. Bisher leider ohne erfolg. Wer kann mir da weiterhelfen ???
besten dank im vorraus
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buhaer 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal in die AutoCad-Hilfe bei der Befehlsreferenz unter
  mvsetup
nach.
Da steht erklärt wie du den Maßstab in einer Zeichnung ändern kannst.
Der Befehl mvsetup erspart dir das ändern einiger einzelnen Varialben.
Sparky
