| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Was zerstört eine Zeichnung? (794 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 19. Apr. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein seltsamens Problem: Gelegentlich lässt sich eine Zeichnung die abends normal gespeichert wurde (ACADM2000iPP) am nächsten Tag nicht mehr öffnen (Unhandled Access Vioolation Reading 0xffffffff Exception at 654fa6b0h). Wiederherstellen läuft durch bis "Prüfung akzeptiert die wiederhergestellte Datenbank", danach Fehler wie oben - und Ende. Meine Lösung: Öffnen mit IntelliCAD, dort bereinigen und speichern - dann klappts auch mit dem ACAD. Woran kann das liegen? Weiß jemand Rat? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Apr. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 22. Apr. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geo Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 14. Mai. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hallo Angelika, ich habe auch diese Problemm,besonderes wenn Zeichnung beinhaltet XREF Windows NT 4.0 Service Pack 6.0 Grafikkarte 1: ELSA Synergy II-32 32 MByte Treiberversion: 4.11.10.154 Grafikkarte 2: ELSA Synergy II-32 32 MByte Treiberversion: 4.11.10.154 Mechanical Power Pack 2000i SP4 Gruß Geo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hallo Geo, es könnten verschiedene Sachen sein: * möglicher Weise sind nicht alle Support Suchpfade vollständig vorhanden * für NT 4 sollte der Service Pack 6 nicht verwendet werden erst SP6a die genaue Fehlermeldung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 15. Mai. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hallo Josef, naja ich denk schon - kenne aber nur die Probleme SP6 läuft nicht sauber mit AutoCAD und seinen Verwandten, hatten auch schon Probleme mit älteren Office Versionen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 16. Mai. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hallo! Welche Elemente sind in der Zeichnung? Werden andere Applikationen eingesetzt die Elemente erstellen, die nicht zur ACAD bzw. ACADM Gruppe gehören? Hast du das Profil, über das du startest mal gelöscht und dann wieder das Ursprungsprofil (ACADMPP.ARG) wieder importiert? In vielen Fällen hat das Profil einen schaden und deswegen stürzt ACAD ab. Hoffe, das hilft! Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
