  AutoCAD Mechanical
  Normteile ergänzen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Normteile ergänzen (842 mal gelesen)
is
Sehen Sie sich das Profil von is an!   Senden Sie eine Private Message an is  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für is
erstellt am: 19. Apr. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
gibt es eine Tabelle, wo ich die Schrauben ergänzen kann. Beim Inventor gibt es eine Excel-Tabelle. Wie ist es beim AutoCad Mechanical?
mfg Sascha
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Apr. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für is 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst diese einträge direkt in der normteiledatenbank (über das icon im werkzeugkasten acadm/pp normteile) ändern. dort suchst du dir die kategorie aus, die geändert werden soll. diese einfach mit der rechten maustaste anklicken und den eintrag "wertetabelle ändern" aus der sich öffnenden dialogbox auswählen.
diese zusätzlichen einträge werden in der jeweiligen *.val-datei gespeichert.
ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
gruss
dr-nikolai
karl-heinz
Sehen Sie sich das Profil von karl-heinz an!   Senden Sie eine Private Message an karl-heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-heinz
erstellt am: 01. Mai. 2002 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für is 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es die Möglichkeit wie unter Genius 14 auch nicht berücksichtigte O-Ring -Nuten einzugeben? Die Möglichkeit habe ich noch nicht entdeckt.
Gruß Karl-Heinz
