Thema: M6PP_Senkung nach DIN74 anpassen (2870 mal gelesen)
Werner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 19.11.2000
erstellt am: 18. Apr. 2002 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD Gläubige Sind gerade am Umstellen von ACAD14 auf M6PP Hat jemand eine Idee wie man die Senkungstiefe für Zapfensenkungen anpasst. In Genius14 konnte man die entsprechende Maßtabelle den eigenen Anforderungen anpassen. Geht das auch in M6PP ?? Sind im Sondermaschinenbau tätig und wollen nicht ständig die Schraubenverbindungen komplett zeichnen. ACAD passt jedoch nach der aktuellen Norm die Senkungstiefe der gewählten Schraube + Unterlagscheibe an. Sehr schön, aber was mache ich, wenn ich keine Schraube zeichnen möchte und denoch eine Zapfensenkung mit der richtigen Tiefe will? Früher gabe es eine DIN 74 die gerade richtig für uns war. Ja ja früher war alles besser... Werner
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 19. Apr. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
Zur veränderung der Senktiefe: such mal im Mechanical-Forum den Thread "Normteile Datenbank" Zur DIN 74: Ich habe mir hier sagen lassen, dass es die eben nicht mehr gibt (mir ging es dabei um mittel/fein) Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forums Teilnehmer Bin überrascht das sonst keiner das Problem mit der Senkungstiefe hat. Wird bei euch immer die Schraube mit der Scheibe eingezeichnet? (Wie soll denn dann so die Konstruktion fertig werden.) Da es im wesentlichen "nur" auf die Fertigungszeichnung ankommt, versuchen wir alles nicht unbedingt erforderliche nicht zu zeichnen. Dazu gehören auch die meisten Schrauben. Man begnügt sich halt mit der Bohrung. Allein schon der Gedanke an die überflüssigen Klicks mit der Maus machen mich ganz wild. Habe heute einmal etwas in M6PP herumgesucht. In der Normteile Datenbank gibt es komplette Tabellenwerke über Schrauben, Scheiben usw. Die Senkungen sind jedoch nicht mehr getrennt aufgeführt. Scheint wirklich so zu sein, daß sie abhängig von den Schraubennormen generiert werden. Bin für jede Idee dankbar. Werner [Diese Nachricht wurde von Werner am 23. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
Hallo Werner, also ich kann aus dem Menü Normteile -> Bohrungen -> Zylindersenkung wählen und dort muß ich im Dialog zwar Schraube, Mutter etc angeben, aber die werden nicht mit gezeichnet, nur für die Auslegung der Senkung verwendet - allerdings die DIN 74 ist wie Lothar Herl schon sagt nicht mehr dabei... Gruss Angelika
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort Angelika Bin leider etwas altmodisch was Benutzeroberflächen betrifft. Suche immer nach dem kürzesten und nicht nach irgend einem möglichen Weg der mich mit vielen Mausklicks zum Ziehl führt. Bin immer schwer beeindruckt, wenn nach 10 Klicks endlich die gewünschte Senkung erscheint. Begeisterung steigt zusätzlich, wenn ich mir überlege, wieviele überflüssige Klicks ich heute wieder gemacht habe (ohne die selbstverschuldeten). Welche Berufskrankheiten gibt es eigentlich für CAD Konstrukteure? Rheuma im rechten Zeigefinger; Schreikrampf; ...... Hat jemand eine Idee, wie man diesen Ablauf einfach automatisieren könnte? Lisp; Script usw. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
