  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD mit bei letzter Sitzung geöffneter Datei öffnen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  AutoCAD mit bei letzter Sitzung geöffneter Datei öffnen (1179 mal gelesen)
Lutz D
Sehen Sie sich das Profil von Lutz D an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz D
Inventor 2015
Windows 7
Dell 7712 16GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte morgens AutoCAD (ACAD M 6 PP) mit der am Vortag zuletzt bearbeiteten Zeichnung automatisch öffnen lassen. Wie kann ich das bewerkstelligen? (Am Ende kommt die Acad-Verknüpfung vielleicht noch in die Autostart-Gruppe)
Danke für die Antworten.
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da zwei "Halbautomatiken" und paar Lösungsansätze :
Halbautomaik (bedarf täglicher Nacharbeit)
1.) einfach, per drag&drop, eine Verknüpfung des entsprechenden Files in die Autostartgruppe ziehen (mit Explorer). Wahrscheinlich wird dann aber nur Acad pur und nicht M6PP geladen.
2.) Verknüpfung von Acad M6PP in Autostartgruppe kopieren und bei den Eigenschaften / Befehlsaufruf ein Leerzeichen und dann den Filenamen, inkl. Pfad, eingeben - funtioniert für alle Win-Anwendungen.
Lösungsansätze.
1.) Als "altes" DOS-Kind arbeite ich für solche Sachen immer noch gern mit Batchrotinen, sofern sie vom Betriebssystem ausreichend unterstützt wird.
2.) Es gibt aber auch einfache "Programmiertools" für Windows, mit denen man genau solche Aufgaben bewerkstelligen kann.
Lutz D
Inventor 2015
Windows 7
Dell 7712 16GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
Da ich aber ca. 30 CAD-Arbeitsplätze betreue kommt eine "Halbautomatik" nicht in Betracht. Der Start einer batchroutine wäre denkbar, ich habe nur wenig Erfahrung in der Programmierung.
Lutz
