  AutoCAD Mechanical
  Schweissnahthöhe nach DIN
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Schweissnahthöhe nach DIN (2347 mal gelesen)
Lutz D
Sehen Sie sich das Profil von Lutz D an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz D
Inventor 2015
Windows 7
Dell 7712 16GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD M 6 PP
Ich bin auf der Suche nach der Einstellmöglichkeit, um die Anfrage nach der Schweissnahtbreite des Befehls "amsimpleweld" als Schweissnahthöhe angeben zu könnnen.
Zur Zeit kann nur nach Amerikanischer Norm gearbeitet werden, für uns ist eine 3er Schweissnaht eben 3 mm hoch! (Und nicht 3 mm breit)
(Das Umrechnen mit einem Taschenrechner erscheint mir nicht der ideale Weg zu sein!)
Lutz D
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Lösung für mein eigenes Problem:
(ganz einfach, wenn man weiss wie...)
Mechanical Optionen / Einstellungen / System / PowerPack / Symbol / WeldsHeight
den Wert von 0 auf 1 stellen.
Das war's.
Gaby
 Maschinenzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Gaby an!   Senden Sie eine Private Message an Gaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaby
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz
Deine Lösung für die DIN-Schweissnaht ist genial. Habe auch immer mit Taschenrechner umgerechnet. Nun ist mir aber etwas aufgefallen. Wenn ich den Wert auf 1 stelle und dann eine V-Naht einfügen will, macht er dieses Schweisszeichen zu lang (auch wenn ich die Dicke eingebe). Muss ich nun jedesmal wenn ich ein anderes Schweisszeichen will den Wert wieder umstellen???
Danke für Info.
Gruss Gaby
