  AutoCAD Mechanical
  Absturz nach Prüfung konvertierter Dateien
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Absturz nach Prüfung konvertierter Dateien (543 mal gelesen)
Felix Klinkenbergh
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Felix Klinkenbergh an!   Senden Sie eine Private Message an Felix Klinkenbergh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix Klinkenbergh
erstellt am: 03. Apr. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genius14 Zeichnungen wurden mit ammigratebb, amsetupdwg, ammigratesym konvertiert. Das funktioniert auch recht gut. Sobald man jedoch über Dienstprogramme eine Prüfung der Datei ausführt stürzt M2000iPP komplett ab. Wenn man die Datei nach der Konvertierung abspeichert und mit Dienstprogramme /Wiederherstellen neu aufbaut kommen einige Fehlermeldungen und der Rechner stürzt nicht ab.
Meldungen:
Öffnet eine  AutoCAD 2000-Datei.
160    Blöcke geprüft
Durchgang 1 1200    Objekte geprüft
Durchgang 1 1259    Objekte geprüft
Durchgang 2 1259    Objekte geprüft
Durchgang 3 4100    Objekte überprüft
Prüft Objekte Durchgang 3
DXF-Name  Aktueller Wert      Prüfung                Vorgabe
AcDbPoint(902E4C4FF2B8E742)
                    XData Handle Unknown              Null
AcDbPoint(902E4C4FF2B8E8CF)
Durchgang 3 5800    Objekte überprüft
3 Fehler gefunden, 3 behoben
Mich würde ein Vergleich mit anderen Anwendern interessieren. Vielleicht kann ja jemand mal den Vorgang mit eigenen Dateien nachprüfen. Es wird der SP4 von M2000iPP verwendet.
Es gab keinen Anlass die Dateien zu prüfen, da alles funktioniert hat. Durch Zufall hat aber ein Kollege die Prüfung nach der Konvertierung durchgeführt.
Felix Klinkenbergh
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Apr. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix Klinkenbergh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix Klinkenbergh,
kann es sein, daß die Fehler schon vor der Konvertierung in den Zeichnungen waren?
Ich würde mal die Originalzeichnung (die Ihr ja hoffentlich vorm Konvertieren in einem seperaten Verzeichnis gesichert habt) mal prüfen...
Gruss Angelika
