  AutoCAD Mechanical
  aus Stutzen wird löschen
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  aus Stutzen wird löschen (301 mal gelesen)
Schwenk
CAD- Systemadministratorin
Sehen Sie sich das Profil von Schwenk an!   Senden Sie eine Private Message an Schwenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwenk
erstellt am: 28. Mrz. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit habe ich an einem Rechner (NT4 AutoCAD2000iPP mit SP3) vollgendes Problem:
Wenn ich auf Stutzen gehe und dann Return drücke, stutzt das Pragramm nicht mehr, sondern er löscht ein Stück der Linie in etwa der größe des Coursers. Kennt jemand dieses, und weiß da abhilfe?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 28. Mrz. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt die Kommandozeile während Du stutzt?
(Nein während der Funktion....)
Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen das ich nicht am CAD sitze und meine Erinnerung ist nur schwach ;D
Stutzt Du vielleicht auf dem Punkt?!
D.h. Die Line (oder was auch immer) wird an der Cursorposition unterbrochen?
Zoome mal die Cursorpos. gross und regen (-eriere) mal!
Ist da ein Abstand oder nicht?
Normalerweise muss man sich ja mit "@" behelfen...
Gib uns mehr Info - Hilfe kommt..
Schöne Osterfeiertage
Harald
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 28. Mrz. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wahrscheinlich beim Stutzen die Option Dehnen bei der Auswahl Kante aktiv. Das bewirkt das alle Kante in Flucht zu Grenzkanten werden.
Ausstellen kannst du das indem du den Befehl aufrufst, eine Grenzkante auswählst und bei der Frage nach den zu stutzden Ogjekten die Option Kante anwählst. >rechte Maustaste KANTE
Dann wählst du wieder mit der rechten Maustaste die Option NICHT DEHNEN aus. Uns schwupp nimmt er wirlich nur doch die Kanten als Grenzkanten die du gewählt hast.
bis dann
Sparky
