  AutoCAD Mechanical
  Layerkonvertierung
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Layerkonvertierung (1254 mal gelesen)
R. Fedder
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von R. Fedder an!   Senden Sie eine Private Message an R. Fedder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Fedder
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir möchten Layer konvertieren von ÁCAD14 auf Mechanical6. Leider funktioniert dies nicht über den Scriptgenerator mit einer CCF Datei. Kann uns jemand helfen? Wie können wir vorgehen um in ACAD angelegte Fantasielayer in Stabdardlayer von Mechanical6 zu konverteieren.
Für Eure Hilfe im vorraus schon mal herzlichen Dank
Euer
R. Fedder
Ralf
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 27. Mrz. 2002 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Fedder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das habe ich schon mehrfach durchgeführt. Du musst etwas verkehrt machen. Wie gehst Du vor?
Andreas
Andreas
R. Fedder
erstellt am: 28. Mrz. 2002 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
wie gehe ich vor? Ich wähle im Mechanical6 den Scriptgenerator, daraus dann die Layerkonvertierung, suche die Zeichnungen von ACAD14 und konvertiere die Layer mit einer von uns erstellten ccf-Datei. Wo ich gerade schreibe, fallen mir zwei Dinge auf, welche falsch sein könnten. Kann ich überhaupt in ACAD14 Zeichnungen mit Mechanical6 Layer konvertieren? Ist villeicht unsere ccf-Datei falsch? Hast Du die Möglichkeit mir Eure ccf-Datei zur Verfügung zu stellen?
Im vorraus schon mal schönes Osterwochenende und recht herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Ralf
AndreasN
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Fedder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
ich nehme an, Du hast die dwg vergessen. Ich habe meine ccf immer Layer.ccf genannt. Dazu habe ich in dem gleichen Ordner eine Layer.dwg abgelegt, in der alle Ziellayer incl. Linientypen angelegt sein müssen!
Diese Dateien müssen den gleichen Namen haben!
Die ccf muss folgendermaßen aussehen:
[General]
wblocksave=0 =>Es wird nach der Konvertierung der Befehl "save" erwendet
wblocksave=1 =>Es wird nach der Konvertierung der Befehl "wblock"verwendet, also wird bereinigt
Retain Backup=0 =>passiert nix
Retain Backup=1 =>Die alte Datei wird mit der Endung old gesichert.
Debug=0 =>Konvertierung läuft
Debug=1 =>Konvertierung läuft nicht, aber alles, was hätte laufen sollen, wir in gencnvrt.log geschrieben
Diese wird sowiso erzeugt. Dort steht alles, was funktioniert oder nicht funktioniert hat.
[Entity]
vonLayer:vonLinientyp:vonFarbe:vonStrichstärke=>zuLayer:zuLinientyp:zuFarbe:zuStrichstärke
Wichtig:Setze keine Leerzeichen!!Die Tabelle muss nicht schön aussehen.
Wenn Du keine Layergruppen verwendet hast, sollte es so funktionieren.
Schöne Ostern
Andreas
Andreas
R. Fedder
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
erst einmal recht herzlichen Dank (10 Units). Eine Frage habe ich aber dann leider noch. Die Bemaßung liegt bei der Ursprungszeichnung auf dem Layer Dimens mit der Farbe Magenta (sowohl die Maßlinienen als auch der Text). Nach der Konvertierung habe ich die Bemaßung schon auf dem Layer AM_5 liegen, nur leider bleibt die Farbe und der Textstil der Bemaßung so erhalten wie er war. Was habe ich da für Möglichkeiten, daß uber die Layerkonvertierung zu Ändern?
Danke im vorraus für alles
Ralf
Ralf
arg
Sehen Sie sich das Profil von arg an!   Senden Sie eine Private Message an arg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arg
Win XP
Inv2009
erstellt am: 29. Mrz. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Fedder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist im Bemassungsstil die Farbe für Masslinien und Masstext auf magenta eingestellt. --> auf 'vonlayer' stellen
AndreasN
erstellt am: 06. Apr. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Fedder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
sorry, ich war unterwegs.
Du kannst das erstellte script manuell bearbeiten. Du musst lediglich die Einträge "(setvar "DIMCLRD" 0
                      "DIMCLRE" 0
                      "DIMCLRT" 2)
in das Script für jede Datei übernehmen.
Original: (Ist ein altes Genius14 script :-))
_.redraw
(load "c:/genius14/gen/scr/CONVERT")
(if CONVERT-start (CONVERT-start))
(command "_.point" (getvar "limmin"))
(command "_.erase" (entlast)  "")
_open
_y
"D:/test/test/KANNE2.dwg"
_.redraw
(if CONVERT-first (CONVERT-first) (CONVERT))
_open
_y
"D:/test/test/KANNE3.dwg"
_.redraw
(CONVERT)
_open
_y
Neu:
_.redraw
_open
_y
_.redraw
(setvar "DIMCLRD" 0 "DIMCLRE" 0 "DIMCLRT" 2)
_open
_y
_.redraw
(CONVERT)
_open
_y
Du kannst das am einfachsten mit "ersetzen" machen. Ersetze einfach die Zeile:
durch die Zeile:
Jetzt musst Du lediglich beim Ersten und letzten Eintrag aufpassen. Der erste Eintrag öffnet keine Datei, beim Letzten fehlt das erase Kommando, Du musst hier also manuell einfügen.
So sollte es eigentlich funktionieren.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasN am 06. April 2002 editiert.]
